LED Kratzer entfernen (Elektronik)
HAllo,
das kommt auf die Kratzer bzw. deren Tiefe an. WD-40 bringt nix, da könntest Du auch Petroleum oder Butter nehmen ![]()
Leicht nachpolieren kannst Du mit Zahnpasta, da ist ein Schleifkörper enthalten (je nach Marke unterschiedlich). Polierst Du maschinell (Dremel etc.), musst Du aufpassen, sonst schmilzt die Oberfläche des LED Gehäuses.
Grüsse
Nachtrag:
Was Du auch versuchen könntest: Klarer Nagellack, sehr dünn auftragen.
LED Kratzer entfernen - Don Quichotte, 22.08.2015, 09:04 (Elektronik)
LED Kratzer entfernen - Hartwig
, 22.08.2015, 09:16
LED Kratzer entfernen - Don Quichotte, 22.08.2015, 16:28
LED Kratzer entfernen - Alonso Quijano, 22.08.2015, 09:38
LED Kratzer entfernen - Don Quichotte, 22.08.2015, 16:37
LED Kratzer entfernen - Sel
, 22.08.2015, 16:52
LED Kratzer entfernen - Don Quichotte, 22.08.2015, 17:49
LED Kratzer entfernen - LED tauschen - geralds
, 22.08.2015, 17:57
LED Kratzer entfernen - LED tauschen - Hartwig
, 22.08.2015, 18:22
LED Kratzer entfernen - LED tauschen - Steffen, 22.08.2015, 18:29
LED Kratzer entfernen - LED tauschen - Don Quichotte, 22.08.2015, 22:27
LED Kratzer entfernen - LED tauschen - Sel
, 23.08.2015, 09:53
LED Kratzer - LED tauschen - "das Lied vom Pfusch" - geralds
, 23.08.2015, 11:38
LED Kratzer - LED tauschen - "das Lied vom Pfusch" - Don Quichotte, 23.08.2015, 18:17
LED Kratzer - Nagellack Methode - geralds
, 23.08.2015, 20:57
LED Kratzer - Nagellack Methode - Don Quichotte, 23.08.2015, 22:49
LED Kratzer - LED tauschen - "das Lied vom Pfusch" - A, 25.08.2015, 16:44
LED Kratzer - LED tauschen - "das Lied vom Pfusch" - Don Quichotte, 25.08.2015, 16:45
LED Kratzer - LED tauschen - "das Lied vom Pfusch" - Hartwig
, 25.08.2015, 20:09
LED Kratzer - LED tauschen - "das Lied vom Pfusch" - Steffen, 25.08.2015, 22:41
LED Kratzer - LED tauschen - "das Lied vom Pfusch" - Don Quichotte, 25.08.2015, 23:48
LED Kratzer - LED tauschen - "das Lied vom Pfusch" - Steffen, 26.08.2015, 00:11
LED Kratzer - LED tauschen - "das Lied vom Pfusch" - Don Quichotte, 26.08.2015, 16:14
LED Kratzer - LED tauschen - "das Lied vom Pfusch" - Steffen, 26.08.2015, 23:48
LED Kratzer - LED tauschen - "das Lied vom Pfusch" - Alonso Quijano, 26.08.2015, 09:22
, 25.08.2015, 23:07
LED Kratzer - LED tauschen - "das Lied vom Pfusch" - Don Quichotte, 25.08.2015, 23:46
LED Kratzer entfernen - cmyk61
, 23.08.2015, 23:30
LED Kratzer entfernen - Don Quichotte, 24.08.2015, 16:44
