iPhone 4s: Touch-IC erhitzen o. gar Tauschen? (aktuallisiert (Elektronik)
Hallo.
Situation, ein 4s dessen Touchscreen am rechten Rand evtl. 1cm breit nicht funktioniert.
Ich fand eine englischsprachige knappe Anweisung in der steht man solle notfalls den Connector und den IC des Touchscreen erhitzen.
Aber welche Temperatur, Zeit etc.? Die schrieben nur was vom "Haartrockner" ohne Temperatr und Zeit. Sind das 320°C bis 340°C?
In einem Video legt jemand die Platine in den Ofen bei umgerechnet ca. 190°C um das WLAN-Problem zu lösen. Scheint mir wenig zu sein.
Kommt drauf an, wie lange das hält. Gibt es Werte zum schwarzen Kunststoff der Konnektoren. Auch wenn der bei einer bestimmten Temperatur weicher wird, heißt das ja noch nicht dass der auch die Form verändert.
Vorhanden:
* Heißluftlötkolben, digital einstellbar.
* Einfache BGA-Rework-Station mit Keramikunterhitze und IR-Licht oben, sowie SMD-Lötkolben. Alles digital einstellbar.
* Flussmittel in Kartusche, gelartig geblich.
* Spiritus
* Kolophonium
* Löthonig
Anbei Fotos der Platine.
Oben wo es den Knick macht, in der Mitte das Abschirmblech mit einem viereckigen und einem runden Loch.
Darunter soll der Touch-IC sein. Auf der anderen Seite der Touch-Connector.
Beides kann theoretisch Kontaktprobleme haben.
Welche Prozedur ist mit welchen der vorhandenen Mittel die Erfolgversprechendste?
EDIT:
Aktuell ging es nach einem Erhitzen.
Mit der Rework-Station von oben und unten vorgheheizt, und dann ca. 220°C heiße Luft für ca. 60s auf kleinster Blasstärke direkt unter das Blech geblasen.
Einige Zeit später schien es wieder nicht zu funktionieren.
Aktuell geht es wieder.... (etwas später) Und jetzt spinnt es auch mal. In gut einem cm Höhe reagiert es schon.
Aktuell scheint es so, nach evtl. 20s Einschalten gehjt es nicht mehr am Rand.
Die Frage nach der Prozedur bleibt also noch aktuell.
Evtl. unter Zuhilfenahme eines dieser flüssigen klaren Flussmittel, welches ich großzügig von allen Seiten unter das Abschirmblech gebe, und etwas durchfließen lasse?
In Videos zur Wiederherstellung der Kontaktierung des Grafikchip bei MS-Spielkonsolen wird auch so verfahren.
Und dann evtl. statt der 220°C Heißluft 250°C?
Auf einer Webseite steht "210~235".
Hier noch eine Seite zum "Touch Screen Not Working Problem" mit Fotos ohne das Blech:
http://repair-mobiles.com/iphone-4s-touch-screen-not-working-problem-solution/
Ist der IC da etwas "Wasserdicht" umrandet? So dass Flussmittel nicht darunter gespritzt werden bzw. laufen gelassen werden können?
Wie groß ist der Chip eigentlich? Ich sehe immer nur Bilder mit den 63 "Balls" auf der Rückseite.
Wenn es nötig wäre, wie komplex wäre der Austausch?
Grundsätzlich ziehen sich BGA-Chips ja selbst fest, filigrane Lötarbeit mit dem Lötkolben ist nicht nötig.
Aber das alte muss erst mal runter. Wie wäre z.B. mit der "T 862"?
Ecking767 sagt auf Englisch Sinngemäß dass erdie gekauft hat, und sie great bei kleinen bis mittleren BGA Chips arbeitet, und Exzellent bei allen anderen Typen von BGA-CHips.
SIe aber bei großen Chips über 3cm ihre Arbeit nicht macht. Es fehlt die Temperaturüberwachung, keine Preset-Funktion, aber andere Stationen kosten über $1100.
Dass es zu groß wäre, ist hier ja nicht das Problem.
Und wie ist das mit dem abnehmen des Abschirmblech? Fummelig?
Und ist da etwas "schwarzes" um den Chip und die Bauteile um den Chip herum, was das Entfernen behindert?
Oder ist das dann eh alles flüssig?
P.S.:
Zu viele Englische Wörter, und ein Text wird nicht akzeptiert?
Da sucht und sucht man nach dem Grund...
Danke...
