parallelschaltung stepup-wandler - Möglichkeiten (Schaltungstechnik)
» » Hallo gerald,
» » es handelt sich um diese switcher:
» http://www.ebay.de/itm/5x-150W-DC-DC-Boost-Converter-10-32V-to-12-35V-6A-Step-Up-Voltage-Charger-Power-/221782399047?hash=item33a342d847
» » Die beiden Links, die Du reingesetzt hast, das ist mir zu heavy. Ich
» brauch
» » auch nix so kompliziertes. Es sollen am Ende einfach 24VDC und ca 8A zur
» » Verfügung stehen, aus dem 12V Bordnetz.
» ähm,, meinst echt, dass diese obigen Module das aushalten, was versprochen
» wird?
» Schau mal die Bilder genauer an.
» rechne mal: 24Vx4A per Stk mit 12V gehst rein....
» bei so einem Printchen, mit so einem Spulchen, Transichen...
» Das mit den Ver-ODERungs-Dioden, Sperrdioden, ok,
» aber trotzdem, besser geht's bei analogen Netzteilen.
» Wenn die beiden Sw-Netzteile nicht synchron laufen, bekommst Probleme.
» Das mit den Schaltplänen war ein Beispiel.
» Ich habe auch nicht erwartet, dass du sowas nachbaust.
» Sondern zeigte lediglich, was zu sowas erforderlich ist,
» damit du dich reinlesen kannst.
dann kommst du mit diesem Printchen daher...
» Grüße
» Gerald
Ob die das liefern und bei welcher Spannungsdifferenz steht auf einem ganz anderen Blatt. Fakt ist, sie gehen dabei nicht kaputt und Fakt ist weiter, 2 Module liefern den doppelten Strom wie eins. Und das trifft auf jeden Step Up zu, wenn an beiden Ausgängen ein Elko sitzt. Ein Problem gibt es dann nur bei Konstantstromquellen und solchen Geräten, die keine Glatte Spannung liefern.
