Klinkenbuchse BU-KLS25M (Elektronik)
» » Hi,
» » wo hast diese Klinkenbuchse her? - von dort?
» » http://www.alcasa.de/index.php?artikel=90296
» Hallo Gerald,
» nein, die habe ich über Mercateo gekauft, 100 Stück erstmal für Versuche,
» Stück 29 Cent + MWST. Die gleichen, völlig identischen Teile werden dort
29Cent, ok....
» von verschiedenen Fachhändlern angeboten. Ein reines Bastlerprodukt ist das
» mit Sicherheit nicht, denn ich fand die nur bei Händlern, die an
» gewerbliche Kunden liefern. (und sonst nur bei ebay)
hm,,, wirklich in Abrede will ich das eh nicht stellen.
Es ist halt etwas dubios, wenn man keine genaueren Angaben bekommt.
Mittlerweile bin ich bei Alcasa als Händler registriert, Muster würde ich auch bekommen.
Aber das Porto verlangen die immer (ist bei Muster eher ja/nein).
Kannst mal bitte die Kupplung aufmachen
und die Kontakte makrogroß fotografieren.
Eventuell ein paar Kratzer reinmachen (die untere Schicht soll rausschauen) und eine Verzinnung machen.
Dann kann ich zumindest per Foto das Material abschätzen.
» Ich hab den Eindruck, daß der Artikel weltweit geliefert wird, denn er
mag ja sein. "Good Connections" klingt wie,.... ![]()
Mich stört das Verstecken, "Branding" genannt, um
den tatsächlichen Hersteller zu verschleiern.
Krass gehend sage ich hier sofort verhehlen.
Hehler sind ja..., du weißt schon....
Überall wird das heutzutage angewendet, ob, Elektronik, Möbel, Fetzen, Essen.....
» taucht überall auf. Und "Metall" muß sein, weil die Anwendung auf
Grundsätzlich, für mein Verständnis, andere mögen es sicher
anderes handhaben, besonders vom anderen Blickwinkel sehen:
Ich verstehe unter "Metall" irgend ein Metall, meistens
etwas aus Eisen (eventuell einfacher Stahl), oder wie
hier bei Stecker: Buntmetall.
Edelstahl so gut wie nie.
Das sollte und müsste immer extra angegeben werden, weil,
ist ja etwas besonderes eines Gegenstandes.
Ich gehe zuerst vom Einfacheren aus.
Freue mich dann auf Überraschungen (sachlich gesprochen!) , wenn es "Gold" wäre.
» "Wärmeableitung" hausläuft. Ich habe die Dinger sogar beim Pollin gesehen,
"Wärmeableitung"???? ähm, wo?? Diese Stecker/Kupplungen dürfen ja gar nicht stark belastet werden.
Ok,ok,, es sei denn das Gerät selbst ist ein Kocher,
dann wird das Gerät selbst heiß und erwärmt die Steckverbindung indirekt.
Aber sonst..... sonst wäre das sogar der falsche Ansatz, Weg.
Dann sollten sowieso andere Steckertypen verwendet werden.
Niedrigstrom-Komponenten werden nicht warm, oder gar heiß!
Wieviel Strom willst denn durchpressen?
Grundsatz (wieder für mich u.a. mein geistiges Auge ):
"Ein Stecksystem, (St/Bu) ist ein Stück der Leitung."
"Hier wird die Leitung (auf)trennbar gemacht."
"Das wäre dann so, als ob die Leitung heiß werden würde."
"Das ist dann echt eine Fehlkonstruktion. - "Leitungsbrand""
"Es werden Geräte verbunden, d.h., ein Kabel müßte ja gar nicht dazwischen sein..
. aber ja,,ok... Keine Atome können gleichzeitig am selben Ort sein."
"Also, ein Kabel für die Menschenfinger zwischen den Geräten wird notwendig."
so,, in etwa stelle ich mir "Sparmaßnahmen" vor...
» dort allerdings ohne die Knickschutzfeder. Scheint also auch seit langem am
Ja, ich suchte auch einige Zeit.
Diese K-Schutzfeder ist schon ein Argument dafür.
» Markt zu sein, wenn Pollin sogar schon Restposten davon liefert.
Naja, dort findet man einiges, meistens unbrauchbares, insbes., wenn man flexible Auswahlen braucht.
Gut ist bei Pollin, dass er Handwerks/Werkstatt-Sets günstig hat.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
