Solaranlage für Lampe und Bedarfslüftung (Elektronik)
Hi Simon,
Ich würde zwei Accus verbauen - einen aus dem nur das Licht gespeist wird und einen für die Lüftung.
Solarpanel speist vorrangig den Accu fürs Licht und wenn dieser voll geladen ist, kann der Accu für die Lüftung geladen werden.
Nachteil: 2 Accus und eine Steuerung fürs Umschalten erforderlich. Aber den Lichtaccus kannst Du entsprechend anpassen (also kleiner wählen).
Vorteil: Es ist immer Energie fürs Licht vorhanden (vorausgesetzt das Solarpanel liefert genügend Energie zum Nachladen des Accus).
Ralf
» Hi Leute,
» an unserem Sportverein haben wir einen kleinen Schuppen, in dem unser
» Sportzeug gelagert wird. Dieser soll nun eine Innenbeleuchtung bekommen, es
» besteht aber leider kein Anschluss zum Netz. Darum habe ich über den
» Einsatz einer Solaranlage nachgedacht.
» Also ein 5 oder 10Wp Modul aufs Dach:
» https://www.offgridtec.com/offgridtecr-5w-mono-12v-solarpanel.html
» Dann ein Solarladeregler:
» http://www.amazon.de/gp/product/B00DOVCR9Y?&psc=1&redirect=true&ref_=ox_sc_act_title_1&smid=A3CNBRTFUVDILD
» Und einen Akku:
» https://www.offgridtec.com/offgridtecr-agm-7ah-20hr-12v-deep-cycle-max-1500-zyklen.html
» Damit soll dann eine 12V Led mit 4-5 Watt für jeweils eine Stunde 3-4 mal
» in der Woche betrieben werden.
» Jetzt habe ich mir aber gedacht wenn ich mir schon eine Solaranlage an den
» Schuppen baue, kann man mit dieser gleichzeitig auch einen einfachen 12V
» Lüfter mit 1-2 Watt betreiben, der die Luftfeuchtigkeit etwas bekämpft und
» nasses Equipment schneller trocknen lässt.
» An sich könnte der Lüfter immer laufen, möchte aber natürlich die Kosten
» möglichst gering halten.
» Die Belechtung hat Vorrang, also sollte immer noch midestens ein bis zwei
» Stunden Saft für diese übrig sein.
» Wie Regel ich das nun also möglichst simpel, dass der Lüfter regelmäßig für
» Frischluft sorgt, jedoch nicht auf Kosten des Lichts? Und wie muss eine
» solche Anlage dimensioniert sein?
» Ich hoffe ihr könnt mir auf die Sprünge helfen, bin für jede Art von
» Anregung und Kritik offen.
» Grüße Simon
