Klinkenbuchse BU-KLS25M (Elektronik)
» Hi,
» http://www.alcasa.de/content_8_Unternehmensprofil.htm
» ... in unserer Eigenmarke "Good Connections" ...
» die beziehen ihre Ware u.a. aus Fernost in Großpacks, verpacken sie um,
» blistern sie und manchmal (lassen) sie auch möglicherweise auch
» löten(crimpen...).
» Aber ich bezweifle, dass sie derlei Steckverbinder selbst herstellen
» (Metallverarbeitung, Galvanik, Kunststoffspritzguss...).
» Gruß
» Ralf
Hi,
ich unterhielt mich gestern mit dem Verkauf dieser Firma.
Die Dame gab sich als "Wir sind ein Großhändler" aus, konnte mir nicht genau sagen, aus welchem Material die Buchsen besteht.
Daher mailte ich ihr die Materialaufstellung im Beispiel von Amphenol-Stecker.
Sie bot mir Muster an, aber diese würde ich erst bekommen, wenn ich als Firmen-Kunde registriert bin; Private beliefern sie nicht, sondern ausschließlich Firmen und öffentliche Institute.
Daher auch die Frage an Hans-Dieter.
Nun, die Buchsen sind ganz gewöhnliche, wie wir sie kennen, kein Edelstahl.
Das "Material" kann man quer herleiten, wenn man
im Web diverse einschlägige Hersteller besucht.
Die Lötfahnen sind, so wie ich das nachvollziehe, mit einer härteren Oberfläche.
Das Löten bedingt dann entsprechendes Lot mit Flussmittel.
MATERIAL, Amphenol:
•Connector Shell Material (Plugs) - Diecast Zinc Alloy EZDA No.3
•Connector Shell Material (Jacks) - UL94 V-0 PBT Modified PPO Resin -Black
•Connector Shell Finish - Satin Nickel, Nickel or Black Polyester
•Insulators - UL94 V-0 PBT Resin or Modified PPE Resin and fibreglasslaminats
•Cable Bushing - Santoprene
•Contacts / Plating (Plugs) - Brass / Ni over Cu (Copper) or Au over 2µm Ni
•Contacts / Plating (Jacks) - Brass / Sn (Tin) over Cu (Copper)
MECHANICALCHARACTERISTICS:
•Insertion and Withdrawal Force - Plus/Minus 10N -30N
•Cable O.D. (Plugs) - 6mm (0.236”)
"Drück' ENTER!
Feigling!"
