parallelschaltung stepup-wandler (Schaltungstechnik)
verfasst von bigdie(R), 17.08.2015, 12:25 Uhr
» » » » » » Um welche Spannung und Strom handelt es sich denn?
» » » » » Der Step-Up-converter macht aus 12V 24V und soll jeweils 4A
» » minnigens,
» » » » also
» » » » » 8A bereitstellen
» http://www.ebay.de/itm/DC-DC-10V-60V-auf-12V-80V-10A-Stepup-regulierbarer-Spannungswandler-/160972027491?hash=item257aae3663
» » » » Hast damit noch 2A Reserve.
» » » ja, ok, aber ich habe 2 andere, die jeweils 5A können, und die Frage
» war
» » » eingangs, ob ich die parallel schalten kann, und wenn ja, wie.
» » vorher auf gleiche Ausgangsspannung einstellen und dann einfach parallel
» » schalten. Wirst zwar bei Teillast keine 100% gleiche Aufteilung haben,
» das
» » spielt aber keine Rolle.
» Würde ich nicht tun, wie du schon sagst sind die Wandler nicht 100%ig
» gleich, im schlimmsten Fall gehen die 8A nur über den einen Wandler,
» welcher darauf durchbrennt. Anschließend knallt der andere auch noch durch,
» und das wars dann wohl.
Die sind zwar nicht 100% gleich, aber in der Regel Kurz und Überlastsicher. Es passiert also nichts weiter, als das der Wandler an der Grenze die Spannung etwas senkt und dadurch automatisch der andere mehr Last bekommt.
parallelschaltung stepup-wandler - matzischweinchen(R), 16.08.2015, 04:08 (Schaltungstechnik)
parallelschaltung stepup-wandler - Maik., 16.08.2015, 05:19
parallelschaltung stepup-wandler - matzischweinchen(R), 16.08.2015, 05:54
parallelschaltung stepup-wandler - Maik., 16.08.2015, 06:39
parallelschaltung stepup-wandler - matzischweinchen(R), 16.08.2015, 22:34
parallelschaltung stepup-wandler - bigdie(R), 17.08.2015, 06:39
parallelschaltung stepup-wandler - piuwiu, 17.08.2015, 11:35
parallelschaltung stepup-wandler - bigdie(R), 17.08.2015, 12:25
parallelschaltung stepup-wandler - finni(R), 20.08.2015, 22:27
parallelschaltung stepup-wandler - bigdie(R), 21.08.2015, 05:27
parallelschaltung stepup-wandler - finni(R), 21.08.2015, 16:04
parallelschaltung stepup-wandler - bigdie(R), 21.08.2015, 16:31
parallelschaltung stepup-wandler - finni(R), 21.08.2015, 22:10
parallelschaltung stepup-wandler - xy(R), 21.08.2015, 16:29
parallelschaltung stepup-wandler - Blubblub_, 17.08.2015, 13:58
parallelschaltung stepup-wandler - Blubblub_, 17.08.2015, 14:01
