BD 317 NPN Transistor (Elektronik)
» Hallo ich habe eine Frage an die Community und ich hoffe es kann mir jemand
» weiter helfen.
» Ich möchte einen DC Motor betreiben und diesen mit einem Transistor ein bzw
» ausschalten.
» Der Motor wird mit ca 20 Volt betrieben und daraus ergibt sich ein Strom
» von etwa 10 Ampere.
» Bei Reichelt bin ich auf einen Transitor gestoßen der diese Parameter
» erfüllt. (laut Datenblatt)
» https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A100/BD317-ISC.pdf
Das Datenblatt zeigt, dass die Verstärkung bei Ic = 10A bei Uce = 4 VDC nur ein Faktor von 15 ausmacht. Damit ist der Transistor aber nicht durchgesteuert. Das ist er wenn soviel Basisstrom für diesen Kollektorstrom reinfliesst, der Transi gesättigt ist. Da wird er bei Uce von etwa 1 VDC sein. Die Verstaerkung liegt dann aber bei 10 oder sogar weniger.
Um das zu erkennen musst Du Dir ein Datenblatt besorgen, das auch Diagramme enthält.
Alternativ empfiehlt sich ein N-Kanal Leistungs-MOSFET, z.B. der IRLZ34 (Logic-Level-Gate-Input):
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/FILES/irlz34n.pdf
https://tinyurl.com/fumtu5z9
