"100 Volt Übertragungssysteme" (Bauelemente)
» Hallo
» Ein "Bauteil" welches dir 2KHz liefert wirst du nicht finden, der
» einfachste Weg an einen solchen Ton zu kommen ist Google. einfach "
» Sinuston 2KHz " eingeben, auswählen und abspeichern.
» Dieser Ton muss dann von Line-Pegel noch auf die 100V verstärkt werden. Du
» hast noch nicht mitgeteilt, welche Leistung die 100V haben müssen.
» Ich selbst würde da einen kräftigen ELA-Verstärker mit 100V Ausgang nehmen,
» vermutlich hast du so etwas aber nicht.
Vor allem für Aussenbeschallungsanlagen mit den grossen Trichterlautsprechern gibt es sogenannte 100-Volt-Übertragungssysteme. Ein solcher Trafo davon könnte beim Vorhaben von Sabrina2015 zum Einsatz kommen.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
