Da haben die Chin...mich wohl über den Tisch gezogen !! (Bauelemente)
» Möglicherweise hast du bei deinem 555-"Modulator" auch ein Problemchen. Die
» 38kHz, die du erzeugst sind natürlich nicht phasenstarr mit dem Signal aus
» dem HT12 verkoppelt. D.h. Anfang und Ende eines jeden 38kHz-Bursts können
» mal mit einer positiv gerichteten Flanke, mal mit einer negativ gerichteten
» beginnen und/oder aufhören, ebenso wie mitten drin. Was der IR-Empfänger
» draus macht und wie der Decoder drauf reagiert weiß man nicht.
» Probier es einfach aus, so'n großer Aufwand ist das ja nicht.
» Viel Erfolg.
» Andi
Habe das Problem lokalisiert (bzw. war bekannt).
Ist aber ganz einfach auszumerzen, da ich die gesamte Schaltung
eh so baue, dass alle IC's erst dann auf Masse gehen, wenn
man eine Taste am Sender drückt (GND/Vss-Schaltung). Somit
zieht es dem 555 sofort die Versorgung weg und es passiert nix.
Grade mal probiert - wunderbar...
Bin vorerst zufrieden.
Nochmals Danke an alle !
Viel gelernt. Hoffe anderen hilft es auch.
Gruss Frank
Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ?
