HT12A / HT12D (Bauelemente)
» » A_Encoder gemäß Schaltbild im Datenblatt - ergibt 455kHz.
» » messen kannst diese auf Pin_OSC2.
» » Der D_Decoder muss mit 1/3 der Encoder Frequ. schwingen, also 151,66kHz
» bei
» » 5V, falls du die Versorgung auf 5V hast.
» » Hier brauchst einen R mit so 49k, oder 48k, aber unter 51k (150kHz).
» » -> E96 Reihe, siehe Link.
» » Merke aber!! - je höher die Versorgung_U, desto höher die Fr.; auch je
» » niedriger der R-Wert, desto höher die Frequenz.
» » Also - U gut stabilisieren, dann musst nur noch einen Wert beachten.
» » Blöd nur, wenn du alles mit Batterie betreibst,
» » wo sich die U ändern könnte. - Dann läuft der Oszillator davon. - dann
» » "dumm gelaufen....
» » Du kannst den externen Koppelkondi weglassen, wenn deine Messgeräte
» intern
» » AC Möglichkeit haben.
» » Du kannst AC auch weglassen und mit DC messen, allerding ist die
» » Oszillatorbelastung leicht höher; DC-Kopplung zu GND ergibt
» » parallel-Widerstand, was die F. leicht verstimmen könnte.
» » Die Adress-Leitungen floaten nicht, haben intern alle einen pull-up R.
» » Die Schalter sind lediglich offen.
» » Das Gleiche gilt auch für die Datenleitungen.
» » Ich denke, jetzt hast es, oder?
» » Grüße
» » Gerald
» auaauau... ist spät .
» 2/3 habe ichs ... das mit den Messgeräten und den pull-ups noch nicht
» so...
» Ich kann also die "Schalter" offen lassen...?
ja, -> == höchste Adresse.
Dann aber bei beiden einstellen.
» Ich mache das mit dem Trimm-Poti mal erst.
» Betreibe momentan alles vom Netzteil mit 5V stab.
» Sorry. Mir qualmt der Kopf.
mir nicht ![]()
Trink ELKO-Wasser, das löscht den Rauch weg:
Empfohlen von Thomas.
» Gruss Frank
"Drück' ENTER!
Feigling!"
