HT12A / HT12D (Bauelemente)
verfasst von I=U/R(R), Mond, 13.08.2015, 01:25 Uhr
» A_Encoder gemäß Schaltbild im Datenblatt - ergibt 455kHz.
» messen kannst diese auf Pin_OSC2.
» Der D_Decoder muss mit 1/3 der Encoder Frequ. schwingen, also 151,66kHz bei
» 5V, falls du die Versorgung auf 5V hast.
» Hier brauchst einen R mit so 49k, oder 48k, aber unter 51k (150kHz).
» -> E96 Reihe, siehe Link.
» Merke aber!! - je höher die Versorgung_U, desto höher die Fr.; auch je
» niedriger der R-Wert, desto höher die Frequenz.
» Also - U gut stabilisieren, dann musst nur noch einen Wert beachten.
» Blöd nur, wenn du alles mit Batterie betreibst,
» wo sich die U ändern könnte. - Dann läuft der Oszillator davon. - dann
» "dumm gelaufen....:-P"
» Du kannst den externen Koppelkondi weglassen, wenn deine Messgeräte intern
» AC Möglichkeit haben.
» Du kannst AC auch weglassen und mit DC messen, allerding ist die
» Oszillatorbelastung leicht höher; DC-Kopplung zu GND ergibt
» parallel-Widerstand, was die F. leicht verstimmen könnte.
» Die Adress-Leitungen floaten nicht, haben intern alle einen pull-up R.
» Die Schalter sind lediglich offen.
» Das Gleiche gilt auch für die Datenleitungen.
» Ich denke, jetzt hast es, oder? :wink: :-D
» Grüße
» Gerald
auaauau... ist spät .
2/3 habe ichs ... das mit den Messgeräten und den pull-ups noch nicht so...
Ich kann also die "Schalter" offen lassen...?
Ich mache das mit dem Trimm-Poti mal erst.
Betreibe momentan alles vom Netzteil mit 5V stab.
Sorry. Mir qualmt der Kopf.
Gruss Frank
Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ?
HT12A / HT12D - I=U/R(R), 12.08.2015, 16:15 (Bauelemente)
HT12A / HT12D - Strippenzieher(R), 12.08.2015, 17:24
HT12A / HT12D - I=U/R(R), 12.08.2015, 17:58
HT12A / HT12D - Strippenzieher(R), 13.08.2015, 06:44
HT12A / HT12D - xy(R), 13.08.2015, 08:47
HT12A / HT12D - I=U/R(R), 13.08.2015, 12:54
HT12A / HT12D - xy(R), 13.08.2015, 14:07
HT12A / HT12D - xy(R), 12.08.2015, 17:33
HT12A / HT12D - I=U/R(R), 12.08.2015, 17:59
HT12A / HT12D - xy(R), 12.08.2015, 18:11
HT12A / HT12D - I=U/R(R), 12.08.2015, 18:17
HT12A / HT12D - xy(R), 12.08.2015, 18:22
HT12A / HT12D - I=U/R(R), 12.08.2015, 18:26
HT12A / HT12D - xy(R), 12.08.2015, 19:12
HT12A / HT12D - I=U/R(R), 12.08.2015, 19:14
HT12A / HT12D - xy(R), 12.08.2015, 19:22
HT12A / HT12D - I=U/R(R), 12.08.2015, 21:35
HT12A / HT12D - xy(R), 12.08.2015, 21:49
HT12A / HT12D - I=U/R(R), 12.08.2015, 22:09
HT12A / HT12D - I=U/R(R), 12.08.2015, 22:44
HT12A / HT12D - geralds(R), 12.08.2015, 23:02
HT12A / HT12D - I=U/R(R), 12.08.2015, 23:44
HT12A / HT12D - geralds(R), 13.08.2015, 00:40
HT12A / HT12D - I=U/R(R), 13.08.2015, 00:53
HT12A / HT12D - geralds(R), 13.08.2015, 01:12
HT12A / HT12D - I=U/R(R), 13.08.2015, 01:25
HT12A / HT12D - geralds(R), 13.08.2015, 01:46
HT12A / HT12D - I=U/R(R), 13.08.2015, 02:19
HT12A / HT12D ELIRM8751 - geralds(R), 13.08.2015, 07:48
HT12A / HT12D ELIRM8751 - xy(R), 13.08.2015, 08:38
HT12A / HT12D ELIRM8751 - geralds(R), 13.08.2015, 08:53
HT12A / HT12D ELIRM8751 - I=U/R(R), 13.08.2015, 13:08
HT12A / HT12D ELIRM8751 - geralds(R), 13.08.2015, 13:47
HT12A / HT12D ELIRM8751 - I=U/R(R), 13.08.2015, 14:01
HT12A / HT12D ELIRM8751 - xy(R), 13.08.2015, 14:03
HT12A / HT12D ELIRM8751 - I=U/R(R), 13.08.2015, 20:22
HT12A / HT12D ELIRM8751 - I=U/R(R), 13.08.2015, 20:26
HT12A / HT12D ELIRM8751 - Strippenzieher(R), 14.08.2015, 11:05
HT12A / HT12D ELIRM8751 - I=U/R(R), 14.08.2015, 11:55
HT12A / HT12D ELIRM8751 - Strippenzieher(R), 13.08.2015, 15:29
HT12A / HT12D ELIRM8751 - xy(R), 13.08.2015, 16:21
HT12A / HT12D ELIRM8751 - I=U/R(R), 13.08.2015, 20:06
HT12A / HT12D ELIRM8751 - xy(R), 13.08.2015, 20:38
HT12A / HT12D ELIRM8751 - I=U/R(R), 13.08.2015, 21:01
Takt aufwecken. - geralds(R), 13.08.2015, 21:32
Takt aufwecken. - I=U/R(R), 13.08.2015, 22:35
Takt aufwecken. - I=U/R(R), 13.08.2015, 23:29
HT12A / HT12D - xy(R), 13.08.2015, 08:46
HT12A / HT12D - I=U/R(R), 13.08.2015, 13:02
HT12A / HT12D - xy(R), 13.08.2015, 13:56
HT12A / HT12D - geralds(R), 13.08.2015, 14:00
HT12A / HT12D - xy(R), 13.08.2015, 14:05
HT12A / HT12D - I=U/R(R), 13.08.2015, 14:08
HT12A / HT12D - xy(R), 13.08.2015, 14:30
HT12A / HT12D - I=U/R(R), 13.08.2015, 14:33
HT12A / HT12D - xy(R), 13.08.2015, 15:00
HT12A / HT12D - I=U/R(R), 13.08.2015, 20:12
HT12A / HT12D - xy(R), 13.08.2015, 20:37
HT12A / HT12D - Strippenzieher(R), 13.08.2015, 07:14
HT12A / HT12D - xy(R), 13.08.2015, 08:39
HT12A / HT12D - I=U/R(R), 13.08.2015, 22:46
Da haben die Chin...mich wohl über den Tisch gezogen !! - I=U/R(R), 14.08.2015, 13:46
Da haben die Chin...mich wohl über den Tisch gezogen !! - A.(R), 14.08.2015, 16:36
Da haben die Chin...mich wohl über den Tisch gezogen !! - I=U/R(R), 14.08.2015, 18:10
Da haben die Chin...mich wohl über den Tisch gezogen !! - A.(R), 14.08.2015, 18:36
HT12A / HT12D - I=U/R(R), 14.08.2015, 19:05
fertiger Sender und Empfänger - I=U/R(R), 21.08.2015, 00:54
fertiger Sender und Empfänger - xy(R), 21.08.2015, 13:36
