HT12A / HT12D (Bauelemente)
» Moin !
» Das ist jetzt echt viel Input !
» Und Du beschreibst oft so, dass ich nicht alles kapier, weil Du ja weist,
» wovon
» du sprichst, ich aber nicht... (hoffe Du verstehst, wie ich das meine )...
» Die Quintessenz ist aber wohl : R osc beim HT12D, ist der Knackpunkt ?
» Richtig ?
Wenn du das so siehst, ja, wäre er. --> 455kHz / 3 = 151,66kHz!!!
» Ich habe alle Adressbits also Pins 2-8 offen gelassen, weil das Datenblatt
» sagt, das ist
» okay (floating) - soll ich es besser alles auf GND legen ?
» Werde R osc mal als Poti auslegen.
» Nochmal die Frage : an welchen Pins messe ich die 38kHz, bzw. die 151,xx ?
» Die 455kHz habe ich bereits vorhermal gemessen (parallel zum Resonator-
» ohne weiteren C (?) )
» Gruss Frank
... ok, zum Mitschreiben:
A_Encoder gemäß Schaltbild im Datenblatt - ergibt 455kHz.
messen kannst diese auf Pin_OSC2.
Der D_Decoder muss mit 1/3 der Encoder Frequ. schwingen, also 151,66kHz bei 5V, falls du die Versorgung auf 5V hast.
Hier brauchst einen R mit so 49k, oder 48k, aber unter 51k (150kHz).
-> E96 Reihe, siehe Link.
Merke aber!! - je höher die Versorgung_U, desto höher die Fr.; auch je niedriger der R-Wert, desto höher die Frequenz.
Also - U gut stabilisieren, dann musst nur noch einen Wert beachten.
Blöd nur, wenn du alles mit Batterie betreibst,
wo sich die U ändern könnte. - Dann läuft der Oszillator davon. - dann "dumm gelaufen...."
Du kannst den externen Koppelkondi weglassen, wenn deine Messgeräte intern AC Möglichkeit haben.
Du kannst AC auch weglassen und mit DC messen, allerding ist die Oszillatorbelastung leicht höher; DC-Kopplung zu GND ergibt parallel-Widerstand, was die F. leicht verstimmen könnte.
Die Adress-Leitungen floaten nicht, haben intern alle einen pull-up R.
Die Schalter sind lediglich offen.
Das Gleiche gilt auch für die Datenleitungen.
Ich denke, jetzt hast es, oder?
"Drück' ENTER! Feigling!"
