HT12A / HT12D (Bauelemente)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 13.08.2015, 00:40 Uhr
(editiert von geralds am 13.08.2015 um 00:51)
Hi, ok,, ja deine Spur ist die Richtige, soweit ich deine Bedenken verstehe, mitkriege.
» Ich kapiere diese Diagramme (Oszillator Frequency vs. Supply Voltage)
» in den Datenblättern nicht. Im Netz finde ich zig
» verschiedene Schaltungen mit andauernd anderen
» Widerständen...
Nun, der Encoder (A) arbeitet mit einem Resonator.
Der Encoder E arbeitet mit einem RC-Oszillator, hat einen Kondi eingebaut, und du musst einen externen R anlegen, damit er in der entsprechenden Frequenz schwingt.
Dieser RC-Osci schwingt normal, gegeben bei 3kHz (Diagramm bei 5V mit diesem R einstellen; 1M Ohm).
Der Decoder schwingt lt. Angabe auf dem 50!!fachen von 3kHz, also 150kHz.
Diesen RC- muss mit diesem! R bürden, damit er mit den 150kHz schwingen kann; 51k Ohm.
Dann arbeiten beide frequ.-mäßig zusammen.
-> wir sprechen nun über A:
Resonator mit 455kHz, da geht (verkorkst) zB der Filter eines AM-Empfängers, oder gleich einen nehmen.
Reichelt:
http://www.reichelt.de/CSB-455/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=6870&artnr=CSB+455&SEARCH=resonator+455kHz
Parallel dazu hast (S-Bild) einen Bürden-R mit 10M, und die KerKos; damit schwingt das Ding.
-->> Hinweis, ist ähnlich aufgebaut, wie die von den 4000er Digibausteinen, 4060, oder so...
==> Im Gegensatz zum E_Encoder arbeitet der A mit Resonator, 455kHz, der Decoder mit der 1/3 der Encoder-Frequenz - 151,66kHz.
Hier musst nun einen ensprechenden Wert nehmen, damit du diese 151,66kHz erreichst, als ein klein wenig niedriger kOhm, als 51k. -> als ein passender Wert zwischne 47k und 51k, einfach RC-F Formel anwenden; schätze so an 49k.
E96-Reihe: 46,4;47,5;!48,7!;!49,9!;
// lt. D Datenblatt kämest bei 5V auf ca. 230kHz, R27kOhm;
-> Der D schwingt nur mit diesen Frequenzen, lt Diagramm.
Wichtig ist nur das 1/3 zw. A zu D.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109071.htm
oder Trimmpoti, oder R-Kombi.
Auch den Sender kannst mit den KerKos, C1 100pF fix, C2 120pF (oder ähnlich) Trim; strecken, falls das mit dem RC nicht klappt.
Aber es ist recht tolerant, sollte rel. leicht gehen.
» Wie messe ich denn die Oszillator-Frequenzen am Sender und Empfänger IC ?
» Mein Digi-MM kann Frequenzen messen. Wo muss ich messen (Pins) ?
kein Oscar?
- DMM - Koppelkondi in Serie (10n sollten reichen) zur Strippe an OSC2_Pin, und schauen, wieviel du hast.
kommt es denn auf 455kHz?
» Was mich auch stutzig macht : ich habe aus beiden Datenblättern
» exakt die application circuits gebaut. Sender und Emfänger.
Dann passt es eh.
Tip:
sind alle Adr.-Leitungen auf GND - hast Adr. 0.
Adr. 0 auf High (freier Eingang, weil intern ein pull-up ist) -> Adr. 1.
» Beides auf Steckbrett und die Ir-Diode schaut dem Empfänger
:-D habe ich erwartet.
» -Modul direkt in die Augen. Dann muss ich doch eine
» erfolgreiche Übertragung haben , oder nicht ??
Es überträgt eh - Oscar zeigt es ja.
nur halt verschlapft. :-D (patschert), eben nicht auf allen schalterstellungen.
Überprüfe auch, ob das Steckbrett was hat. sauber arbeiten (machst ja eh immer)...
HT12A:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150813000416.pdf
HT12D:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150813000427.pdf
HT12A / HT12D - I=U/R(R), 12.08.2015, 16:15 (Bauelemente)
HT12A / HT12D - Strippenzieher(R), 12.08.2015, 17:24
HT12A / HT12D - I=U/R(R), 12.08.2015, 17:58
HT12A / HT12D - Strippenzieher(R), 13.08.2015, 06:44
HT12A / HT12D - xy(R), 13.08.2015, 08:47
HT12A / HT12D - I=U/R(R), 13.08.2015, 12:54
HT12A / HT12D - xy(R), 13.08.2015, 14:07
HT12A / HT12D - xy(R), 12.08.2015, 17:33
HT12A / HT12D - I=U/R(R), 12.08.2015, 17:59
HT12A / HT12D - xy(R), 12.08.2015, 18:11
HT12A / HT12D - I=U/R(R), 12.08.2015, 18:17
HT12A / HT12D - xy(R), 12.08.2015, 18:22
HT12A / HT12D - I=U/R(R), 12.08.2015, 18:26
HT12A / HT12D - xy(R), 12.08.2015, 19:12
HT12A / HT12D - I=U/R(R), 12.08.2015, 19:14
HT12A / HT12D - xy(R), 12.08.2015, 19:22
HT12A / HT12D - I=U/R(R), 12.08.2015, 21:35
HT12A / HT12D - xy(R), 12.08.2015, 21:49
HT12A / HT12D - I=U/R(R), 12.08.2015, 22:09
HT12A / HT12D - I=U/R(R), 12.08.2015, 22:44
HT12A / HT12D - geralds(R), 12.08.2015, 23:02
HT12A / HT12D - I=U/R(R), 12.08.2015, 23:44
HT12A / HT12D - geralds(R), 13.08.2015, 00:40
HT12A / HT12D - I=U/R(R), 13.08.2015, 00:53
HT12A / HT12D - geralds(R), 13.08.2015, 01:12
HT12A / HT12D - I=U/R(R), 13.08.2015, 01:25
HT12A / HT12D - geralds(R), 13.08.2015, 01:46
HT12A / HT12D - I=U/R(R), 13.08.2015, 02:19
HT12A / HT12D ELIRM8751 - geralds(R), 13.08.2015, 07:48
HT12A / HT12D ELIRM8751 - xy(R), 13.08.2015, 08:38
HT12A / HT12D ELIRM8751 - geralds(R), 13.08.2015, 08:53
HT12A / HT12D ELIRM8751 - I=U/R(R), 13.08.2015, 13:08
HT12A / HT12D ELIRM8751 - geralds(R), 13.08.2015, 13:47
HT12A / HT12D ELIRM8751 - I=U/R(R), 13.08.2015, 14:01
HT12A / HT12D ELIRM8751 - xy(R), 13.08.2015, 14:03
HT12A / HT12D ELIRM8751 - I=U/R(R), 13.08.2015, 20:22
HT12A / HT12D ELIRM8751 - I=U/R(R), 13.08.2015, 20:26
HT12A / HT12D ELIRM8751 - Strippenzieher(R), 14.08.2015, 11:05
HT12A / HT12D ELIRM8751 - I=U/R(R), 14.08.2015, 11:55
HT12A / HT12D ELIRM8751 - Strippenzieher(R), 13.08.2015, 15:29
HT12A / HT12D ELIRM8751 - xy(R), 13.08.2015, 16:21
HT12A / HT12D ELIRM8751 - I=U/R(R), 13.08.2015, 20:06
HT12A / HT12D ELIRM8751 - xy(R), 13.08.2015, 20:38
HT12A / HT12D ELIRM8751 - I=U/R(R), 13.08.2015, 21:01
Takt aufwecken. - geralds(R), 13.08.2015, 21:32
Takt aufwecken. - I=U/R(R), 13.08.2015, 22:35
Takt aufwecken. - I=U/R(R), 13.08.2015, 23:29
HT12A / HT12D - xy(R), 13.08.2015, 08:46
HT12A / HT12D - I=U/R(R), 13.08.2015, 13:02
HT12A / HT12D - xy(R), 13.08.2015, 13:56
HT12A / HT12D - geralds(R), 13.08.2015, 14:00
HT12A / HT12D - xy(R), 13.08.2015, 14:05
HT12A / HT12D - I=U/R(R), 13.08.2015, 14:08
HT12A / HT12D - xy(R), 13.08.2015, 14:30
HT12A / HT12D - I=U/R(R), 13.08.2015, 14:33
HT12A / HT12D - xy(R), 13.08.2015, 15:00
HT12A / HT12D - I=U/R(R), 13.08.2015, 20:12
HT12A / HT12D - xy(R), 13.08.2015, 20:37
HT12A / HT12D - Strippenzieher(R), 13.08.2015, 07:14
HT12A / HT12D - xy(R), 13.08.2015, 08:39
HT12A / HT12D - I=U/R(R), 13.08.2015, 22:46
Da haben die Chin...mich wohl über den Tisch gezogen !! - I=U/R(R), 14.08.2015, 13:46
Da haben die Chin...mich wohl über den Tisch gezogen !! - A.(R), 14.08.2015, 16:36
Da haben die Chin...mich wohl über den Tisch gezogen !! - I=U/R(R), 14.08.2015, 18:10
Da haben die Chin...mich wohl über den Tisch gezogen !! - A.(R), 14.08.2015, 18:36
HT12A / HT12D - I=U/R(R), 14.08.2015, 19:05
fertiger Sender und Empfänger - I=U/R(R), 21.08.2015, 00:54
fertiger Sender und Empfänger - xy(R), 21.08.2015, 13:36
