HT12A / HT12D (Bauelemente)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 12.08.2015, 23:02 Uhr
(editiert von geralds am 12.08.2015 um 23:02)
» Ich habe leider auch immernoch nicht diese Widerstands-
» Diagramme verstanden !? Kann mir das bitte jemand plausibel
» machen ??
Hi Frank,
Grundsätzlich bist eh auf dem richtigen Weg.
Der A_Encoder - sendet eine eingestellte Adresse mit den Daten,
sobald du eine der D-Tasten drückst.
Der D_Decoder - empfängt diese!! eingestellte Adresse,
wenn du die gleiche!! wie am Sender eingestellt hast
mit der Quittierung VT (Transmition valid) mit einem High-Ausgang.
Nur dann!! wenn !beide auf der gleichen Frequenz tanzen,
und! die gleiche Adresse eingestellt haben.
Zusätzlich kannst am Sender (A) einstellen, ob die Daten
gelatched werden, oder durchhuschen (momentary).
Bei momentary werden das Datenwort und 7 Datenwörter mit logisch 1 gesendet.
Bei latch das Datenwort der Daten-Taste, solange du diese drückst; kurzer Druck - 1 Wort, langer Druck - 1Wort solange du drückst.
Tip:
Zum einfacheren Testen, stelle L/M auf L und überbrücke die Taste.
Dann messe beide Oszillatorfrequenzen, den Carrier mit dem Datenwort.
Wenn du nun die Adressen änderst, sollten am Sender (IR_LED) und Empfänger (Ph-Transi) das Paket der Adresse erscheinen.
Nach! der Dekodierung werden nur die Daten auf der Datenleitung ausgeben (die Taste, zB. D8 korrespondierend D8 Sender) mit der VT-Quittierung.
Die Adressen sind "NUR!" der Schlüssel, die Tür, die Hausnummer.
Eigentlich ist das einfach.
a. - gleiche Frequenzen!
1. Adr.
2. Datenbit, welches beim A sofort gesendet wird, wenn eine D-Taste gedrückt wird.
3. VT mit der Datenantwort
-> es sollte auch funktionieren, wenn alle D-Tasten gleichzeitig gedrückt werden.
HT12A / HT12D - I=U/R(R), 12.08.2015, 16:15 (Bauelemente)
HT12A / HT12D - Strippenzieher(R), 12.08.2015, 17:24
HT12A / HT12D - I=U/R(R), 12.08.2015, 17:58
HT12A / HT12D - Strippenzieher(R), 13.08.2015, 06:44
HT12A / HT12D - xy(R), 13.08.2015, 08:47
HT12A / HT12D - I=U/R(R), 13.08.2015, 12:54
HT12A / HT12D - xy(R), 13.08.2015, 14:07
HT12A / HT12D - xy(R), 12.08.2015, 17:33
HT12A / HT12D - I=U/R(R), 12.08.2015, 17:59
HT12A / HT12D - xy(R), 12.08.2015, 18:11
HT12A / HT12D - I=U/R(R), 12.08.2015, 18:17
HT12A / HT12D - xy(R), 12.08.2015, 18:22
HT12A / HT12D - I=U/R(R), 12.08.2015, 18:26
HT12A / HT12D - xy(R), 12.08.2015, 19:12
HT12A / HT12D - I=U/R(R), 12.08.2015, 19:14
HT12A / HT12D - xy(R), 12.08.2015, 19:22
HT12A / HT12D - I=U/R(R), 12.08.2015, 21:35
HT12A / HT12D - xy(R), 12.08.2015, 21:49
HT12A / HT12D - I=U/R(R), 12.08.2015, 22:09
HT12A / HT12D - I=U/R(R), 12.08.2015, 22:44
HT12A / HT12D - geralds(R), 12.08.2015, 23:02
HT12A / HT12D - I=U/R(R), 12.08.2015, 23:44
HT12A / HT12D - geralds(R), 13.08.2015, 00:40
HT12A / HT12D - I=U/R(R), 13.08.2015, 00:53
HT12A / HT12D - geralds(R), 13.08.2015, 01:12
HT12A / HT12D - I=U/R(R), 13.08.2015, 01:25
HT12A / HT12D - geralds(R), 13.08.2015, 01:46
HT12A / HT12D - I=U/R(R), 13.08.2015, 02:19
HT12A / HT12D ELIRM8751 - geralds(R), 13.08.2015, 07:48
HT12A / HT12D ELIRM8751 - xy(R), 13.08.2015, 08:38
HT12A / HT12D ELIRM8751 - geralds(R), 13.08.2015, 08:53
HT12A / HT12D ELIRM8751 - I=U/R(R), 13.08.2015, 13:08
HT12A / HT12D ELIRM8751 - geralds(R), 13.08.2015, 13:47
HT12A / HT12D ELIRM8751 - I=U/R(R), 13.08.2015, 14:01
HT12A / HT12D ELIRM8751 - xy(R), 13.08.2015, 14:03
HT12A / HT12D ELIRM8751 - I=U/R(R), 13.08.2015, 20:22
HT12A / HT12D ELIRM8751 - I=U/R(R), 13.08.2015, 20:26
HT12A / HT12D ELIRM8751 - Strippenzieher(R), 14.08.2015, 11:05
HT12A / HT12D ELIRM8751 - I=U/R(R), 14.08.2015, 11:55
HT12A / HT12D ELIRM8751 - Strippenzieher(R), 13.08.2015, 15:29
HT12A / HT12D ELIRM8751 - xy(R), 13.08.2015, 16:21
HT12A / HT12D ELIRM8751 - I=U/R(R), 13.08.2015, 20:06
HT12A / HT12D ELIRM8751 - xy(R), 13.08.2015, 20:38
HT12A / HT12D ELIRM8751 - I=U/R(R), 13.08.2015, 21:01
Takt aufwecken. - geralds(R), 13.08.2015, 21:32
Takt aufwecken. - I=U/R(R), 13.08.2015, 22:35
Takt aufwecken. - I=U/R(R), 13.08.2015, 23:29
HT12A / HT12D - xy(R), 13.08.2015, 08:46
HT12A / HT12D - I=U/R(R), 13.08.2015, 13:02
HT12A / HT12D - xy(R), 13.08.2015, 13:56
HT12A / HT12D - geralds(R), 13.08.2015, 14:00
HT12A / HT12D - xy(R), 13.08.2015, 14:05
HT12A / HT12D - I=U/R(R), 13.08.2015, 14:08
HT12A / HT12D - xy(R), 13.08.2015, 14:30
HT12A / HT12D - I=U/R(R), 13.08.2015, 14:33
HT12A / HT12D - xy(R), 13.08.2015, 15:00
HT12A / HT12D - I=U/R(R), 13.08.2015, 20:12
HT12A / HT12D - xy(R), 13.08.2015, 20:37
HT12A / HT12D - Strippenzieher(R), 13.08.2015, 07:14
HT12A / HT12D - xy(R), 13.08.2015, 08:39
HT12A / HT12D - I=U/R(R), 13.08.2015, 22:46
Da haben die Chin...mich wohl über den Tisch gezogen !! - I=U/R(R), 14.08.2015, 13:46
Da haben die Chin...mich wohl über den Tisch gezogen !! - A.(R), 14.08.2015, 16:36
Da haben die Chin...mich wohl über den Tisch gezogen !! - I=U/R(R), 14.08.2015, 18:10
Da haben die Chin...mich wohl über den Tisch gezogen !! - A.(R), 14.08.2015, 18:36
HT12A / HT12D - I=U/R(R), 14.08.2015, 19:05
fertiger Sender und Empfänger - I=U/R(R), 21.08.2015, 00:54
fertiger Sender und Empfänger - xy(R), 21.08.2015, 13:36
