Nein, sagt es nicht aus. (Elektronik)
» » Jede blaue Led gibt UV ab.
» Bin ich nicht kompetent genug das zu beurteilen. Da ich aber Kennlinien von
» LEDs kenne, sind auch sehr eng begrenzt, so dass ich davon ausgehe, das
» diese Aussage nicht stimmt.
» » Jede Leuchtstofflampe gibt UV ab, weil eine Lampe mit Quecksilber drin
» nun
» » mal UV abgibt.
» Volle Zustimmung. Und nun?
» Bitte lies dir nochmal meinen Post durch und schreibe, was daran falsch
» ist.
» Danke
» Und der Post war:
» » » Dazu braucht man doch keine 10 Sekunden? Und mit den menschlichen
» Augen
» » kann man ohnehin nur bläuliches Licht bei diesen Röhren ausmachen. Den
» » UV-Anteil wirst du durch hinschauen nicht sehen können. Ob die also
» » funktionieren, kannst du nur durch Belichtung heraus bekommen.
Auch eine Möglichkeit 10 Platinen zu versauen, um festzustellen, das 2 Röhren oder Starter nicht richtig eingedreht sind
