Nein, sagt es nicht aus. (Elektronik)
» » » Mein reden. Das bloße hineinsehen sagt gar nichts aus.
» » Doch es sagt aus, das die Röhre leuchtet.
» Richtig, schrieb ich ja.
» » Und wenn sie leuchtet und vorgestern noch UV abgegeben hat, dann wird sie
» auch so lange UV abgeben, bis sie irgendwann nicht mehr leuchtet
» Sehe ich auch so. Nur, hat sie bisher UV abgegeben?
» Man weiß ja nicht ob sie vorgestern noch UV abgegeben hat. Du siehst es ja
» nicht!!!
» Ja, sie leuchtet blau. Aber das sagt doch nichts über die UV-Abstsrahlung
» aus. Eine UV-Leuchtsstoffröhre gibt neben dem UV-Licht auch blaues Licht
» ab. Nur das kann man sehen. Nicht mehr habe ich geschrieben.
» Das sagt aber nichts darüber aus, ob diese Röhre auch UV-Licht abgibt,
» weil, der Mensch kann das nicht sehen!
» Haltet die Dinge doch auseinander. Sind zwei paar Schuhe.
» Willst du behaupten, nur weil die Röhre blauen Schein wiedergibt, gibt sie
» auch UV ab? Sicher nicht.
» Dann müsste jede blaue LED auch UV abgeben, richtig?
Jede blaue Led gibt UV ab.
Jede Leuchtstofflampe gibt UV ab, weil eine Lampe mit Quecksilber drin nun mal UV abgibt. Das UV licht wird nur durch den Leuchtstoff mehr oder weniger gut in sichtbares Licht gewandelt. Lässt du ihn weg, hast du fast nur UV mit etwas blau. Aber selbst mit Leuchtstoff hat jede Leuchtstofflampe einen geringen UV Anteil.
