PAL, Käfernamen lesbar (Elektronik)
» » » Ich hab noch ein PAL16L8 im Verdacht. Es werden 7 Eingänge zu zwei
» » » Ausgängen geschalten . Beide Ausgänge zeigen etwa 3V ??
» » Oszi?
» Ja mit dem Oszi VCC 5V sauber alle Ausgänge 3V und er wird auch warm nach
» kurzer Zeit schon.
Hi,
jetzt wird's interessant. Ich hatte von Anfang an, wie
ich ansprach, die Peripherie im Verdacht.
PAL, ok, könnte sein. Ich tippe eher auf einen Bus-Baustein. Die sind in Tri-State - ca. 3V - möglich.
Auch der PAL könnte das haben, wenn er so programmiert wurde.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pal16r4am.pdf
2 Pins wären Tri-State Ausgänge beim L8.
Ober eben Querverbindung zweier Port-Pins erscheinen mir jetzt um so mehr plausibler.
-> Wie ich empfahl, erklärte, mach schrittweises Durchgraben mit dem Ohmmeter(Dioden- und Ohmmessungen) und Oscar.
Auch kann ja Funktionsgruppen trennen, zB: Pin abzwicken, Auflöten, etc.. um Aktionen zu provozieren, damit sich der "Einfrierzustand" auf einen "Aktionszustand" ändern würde.
Wie auch immer... zB. Eingänge vom vorgeschalteten Ausgang trennen, oder umgekehrt,
und Stimuls-Aktionen setzen, um eine Antwort des µC zu erzwingen.
Auch die Stecker könnten getrennt werden, dann machst gezielte Aktionen.
Die Bus-Steine machen oft Kurzschlüsse zu andere interne Pins.
Tri-State kann ein Hund sein.
Mit Oscar, auf zb. WR oder RD triggern, kannst den momentanen Datenzustand erfragen.
Mache bitte ein Foto vom Print, damit man die Bauteile lesen kann.
Wenn ich das Bild zoome, verschwimmen die Aufdrucke, Namen.
Eventuell mehrere zusammenhängbare Fotos(Landkarte) machen, falls ein Foto nicht reicht, dann kann ich im Bild-Bearbeiter die Landkarte zusammenstückeln.
"Drück' ENTER! Feigling!"
