HT12A / HT12D (Bauelemente)
» » » » Ich habe grade nur ein Multimeter zur Hand - was soll ich messen ?
» » » MM reicht nicht. Soundkartenoszi denkbar? Dann U_CE messen.
» » Ich hol mein Voltcraft 2040 aus'm Keller ...
» » Dauert a bisl...wo muss ich messen ??
» Das Signal nach dem Transistor.
Ich habe mal folgende Fotos gemacht :
Signal am Transistorausgang(zu PIN 14 am HT12D) mit
irgendeiner Fremd-FB
Dann das Signal (2 Bilder mit verschiedenen BITS gesetzt)
direkt am Ausgang vom HT12A (PIN 17) - man sieht, wie die
Datenbits geändert sind
Dann das Signal an der Ir-Diode des Senders HT12A
-auch hier sieht man das gesetzte BIT
Und schliesslich nochmal das Signalam Ausgang vom
Transistor (zu PIn 14 am HT12D)
Eigentlich klappt ja alles ...die Bits werden geändert und übertragen...!?
Aber ich habe keine Reaktion des HT12D...
Ich vermute es hängt am Widerstand zwischen PIN 15+16 (R osc) ?
Ich verstehe nur nicht WAS ich da falsch mache.
Gruss Frank
Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ?
