In UV Belichter geschaut (Elektronik)
» » Ich wollte wissen, ob alle Röhren auch richtig funktionieren und habe
» für
» » eine kurze Zeit hineingeschaut. (maximal 10s)
» Dazu braucht man doch keine 10 Sekunden? Und mit den menschlichen Augen
» kann man ohnehin nur bläuliches Licht bei diesen Röhren ausmachen. Den
» UV-Anteil wirst du durch hinschauen nicht sehen können. Ob die also
» funktionieren, kannst du nur durch Belichtung heraus bekommen.
Und wenn man "bläuliches Licht ausmachen" kann dann heißt das noch lange nicht, das die Röhre auch das macht wozu sie eigentlich da ist, nämlich auch UV von sich zu geben, oder wie? Selbst wenn das bläuliche Licht bei einer vermeintlich defekten Röhre exakt so aussieht wie das bläuliche Licht bei den restlichen intakten Röhren? Vorausgesetzt der Belichter hat mehr als eine Röhre.
