TAS5630 - Appli bei TI (Schaltungstechnik)
» » » Ich frag mich gerade, wie man überhaupt so ein Teil verarbeitet. Die
» » » Platine mit den 30 Wärmebrücken zur Rückseite kann man ja evtl noch
» » » fertigen lassen. Aber um das Teil aufzulöten ganzflächig, braucht man
» » doch
» » » zumindest einen Reflowofen oder sowas und passende Lötpaste.
» » » Wer hat sowas schon zum basteln? Ist wahrscheinlich einfacher man
» schaut
» » » mal in der Bucht nach, ob es die bestückte Platine fertig aus Fernost
» » gibt.
» » » Und wenn man da keinen nachgebastelten IC drauf hat, sollte das gehen.
» » Die Problematik ist um einiges komplexer, wenn man
» » seinen Print und Aufbau ansieht und vergleichend den von TI.
» » Der TE beging offensichtlich Würfelspiele.
» » Die Fernost-Prints werden ihm höchstwahrscheinlich nicht helfen.
» » -> zB: Auf seinem Print ist ein riesiger Lüfter montiert, ähm....
» » -> das, die Netzteile zu schwach???
» » -> das Layout, die Bauteilwahl....??
» » Eventuell, ziemlich sicher, fehlen ihm auch noch die passenden
» Messgeräte.
» Hallo Leute, Also den Verstärker habe ich nicht etwa gebaut, weil ich mir
» Geld ersparen will oder ähnliches. Ich war einfach fasziniert von dem IC
» und wollte einfach etwas basteln ![]()
» Die Platine habe ich beim Seedstudio ganz günstig fertigen lassen (ca. 100€
» für 5 Platinen mit 70µm Leiterbahndicke)
» Und wie kommt ihr darauf, dass das Löten ein Problem sei ? Habe den neuen
» JBC Lötkolben um 450€ mit dem geht das klasse ![]()
» Netzteil ist nicht zu schwach. 50V, 12A Schaltnetzteil.
Habe das Problem übrigens gelöst, dass der Verstärker nach 15 Minuten nicht mehr funktioniert. Der Fehler war, dass die Eingangselkos, durch die das Signal "durchgeht", verpolt waren.
Nun habe ich nur noch die Frage zur Leistung.
Momentan hat mein Eingangssignal eine Amplitude von 400mVss. Das Ausgangssignal eine Spannung von 15Vss.
Das entspricht einer Verstärkung von 37,5. Wie stark muss ich die Verstärkung der beiden Operationsverstärkung am Eingang erhöhen, damit der Verstärker voll aussteuert ?
normalerweise muss ich sie auf 125 erhöhen.
Und wie ändere ich die Verstärkung der OPA1632 Verstärker ?
Sie arbeiten ja nicht wie ein normaler invertierender OPV oder ?
