Frequenzumrichter (mit regelbarer Spannung im Betrieb) (Elektronik)
verfasst von Veno, 11.08.2015, 16:18 Uhr
Idee ist es einen Laborversuchsstand mithilfe eine Frequenzumrichters zu versorgen. Dahinter soll mit einem Sinusfilter ein Hochspannungstransformator betrieben werden, nach dem Teilentladungen gemessen werden sollen.
Dafür ist es notwendig Spannung und Frequenz stufenlos im Betrieb zu regeln. Bisher ergab meine Recherche, dass die Frequenz zwar regelbar ist die Spannung jedoch mit der U/f Kennlinie geregelt wird, dann jedoch keine feste regelbare maximal Spannung einstellbar ist, diese Maximalspannungen sind meist immer auf die Motorbetriebsspannungen angepasst.
Zudem kommt, dass eine hohe Ausgangsleistung benötigt wird um den Hochspannungstransformator zu versorgen. Um auf 5kW zu kommen wird eine Ausgangsspannung von mindestens 500V benötigt, da über den Sinusfilter maximal 10A fließen dürfen.
Außerdem ist der Aufbau einphasig, da in dem Leistungsbereich von 5kW die Frequenzumrichter jedoch meistens dreiphasig sind, muss daraufgeachtet werden, dass der Frequenzumrichter auch unsymetrisch belastet werden kann.
mit freundlichen Grüßen und Danke im Voraus
Veno
Frequenzumrichter (mit regelbarer Spannung im Betrieb) - Veno, 11.08.2015, 16:18 (Elektronik)
