TAS5630 600W Verstärker Problem (Schaltungstechnik)
» » Liebe Forenmitglieder,
» » Ich habe mir eine Platine mit dem Verstärkerbaustein TAS5630B gebaut.
» » Der Verstärker funktioniert grundsätzlich, nur habe ich trotzdem noch 2
» » Probleme, die gelöst werden sollten.
» » Problem Nr1:
» » Ich habe den Verstärker im BTL Modus stereo an 4 Ohm Lautsprechern
» » aufgebaut.
» » Versorgt wird er mit 50V.
» » Wenn ich am Eingang des Verstärkers nun ein Audiosignal anlege,
» » verstärkt der Baustein das Signal ganz gut und er funktioniert auch
» » beinahe wie gewünscht. Normalerweise sollte die Ausgangsleistung 600W
» » betragen. Jedoch versorge ich den AMP momentan mit meinem Labornetzgerät
» » und er zieht bei 50V maximal 300mA Strom. Woran kann das liegen ? Die
» » Musik, die aus den Lautsprechern kommt ist schon sehr laut, hört sich
» » jedoch nicht nach 300W an und die Leistungsaufnahme des IC's spricht
» » auch nicht dafür, dass die Endstufe mit 2 x 300W verstärkt.
» » Nun meine Frage: Muss ich das Eingangssignal im vorhinein noch
» » verstärken bevor ich es an die Endstufe anlege ? Momentan nehme ich
» » direkt das Signal von einer Klinkenbuchse (ca. 1V sp).
» » Problem Nr2:
» » Der Verstärker funktioniert mit voller Lautstärke ca. 15 min lange. Dann
» » geht die LED, die das Übersteuern anzeigt (clip) an und der
» » Ausgangspegel, der an den Lautsprechern anliegt bekommt einen Offset
» » (ist am Oszi ersichtlich), wodurch die Membranen des Lautsprechers
» » herausgedrückt werden.
» » Damit verzerrt sich nach einigen weiteren Minuten die Musik und es hört
» » sich grässlich an. Dabei steigt der aufgenommene Strom des Verstärkers
» » außerdem stark an und die Lautsprecher würden zerstört werden, wenn ich
» » dann nicht ausschalte.
» » Dieses Phänomen kann meiner Meinung nichts mit Temperatur zu tun haben,
» » denn wenn ich den Kühlkörper entferne tritt das Problem nicht sofort
» » auf, sondern es geht die Übertemperatur LED an. Dann muss ich den
» » Verstärker aufgrund dessen ausschalten.
» » Damit der Verstärker wieder funktioniert, muss man etwa eine Stunde im
» » ausgeschalteten Zustand warten. Schaltet man ihn dann wieder ein,
» » funktioniert er wieder für etwa 15 Minuten.
» » Woran kann das liegen ?
» » Das einzige was ziemlich warm wird, sind die Filter-spulen am Ausgang
» » des AMP aber wenn diese abgekühlt sind, funktioniert er trotzdem nicht
» » einwandfrei, sondern es muss noch einige Zeit gewartet werden.
» » Ich hoffe, ihr könnt mir eventuell bei dem Problem helfen. Ich würde
» » mich sehr darüber freuen. Ich weiß einfach nicht mehr weiter
» » Mit freundlichen Grüßen,
» » Florian
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150810183118.pdf
