TAS5630 600W Verstärker Problem (Schaltungstechnik)
Liebe Forenmitglieder,
Ich habe mir eine Platine mit dem Verstärkerbaustein TAS5630B gebaut.
Der Verstärker funktioniert grundsätzlich, nur habe ich trotzdem noch 2
Probleme, die gelöst werden sollten.
Problem Nr1:
Ich habe den Verstärker im BTL Modus stereo an 4 Ohm Lautsprechern
aufgebaut.
Versorgt wird er mit 50V.
Wenn ich am Eingang des Verstärkers nun ein Audiosignal anlege,
verstärkt der Baustein das Signal ganz gut und er funktioniert auch
beinahe wie gewünscht. Normalerweise sollte die Ausgangsleistung 600W
betragen. Jedoch versorge ich den AMP momentan mit meinem Labornetzgerät
und er zieht bei 50V maximal 300mA Strom. Woran kann das liegen ? Die
Musik, die aus den Lautsprechern kommt ist schon sehr laut, hört sich
jedoch nicht nach 300W an und die Leistungsaufnahme des IC's spricht
auch nicht dafür, dass die Endstufe mit 2 x 300W verstärkt.
Nun meine Frage: Muss ich das Eingangssignal im vorhinein noch
verstärken bevor ich es an die Endstufe anlege ? Momentan nehme ich
direkt das Signal von einer Klinkenbuchse (ca. 1V sp).
Problem Nr2:
Der Verstärker funktioniert mit voller Lautstärke ca. 15 min lange. Dann
geht die LED, die das Übersteuern anzeigt (clip) an und der
Ausgangspegel, der an den Lautsprechern anliegt bekommt einen Offset
(ist am Oszi ersichtlich), wodurch die Membranen des Lautsprechers
herausgedrückt werden.
Damit verzerrt sich nach einigen weiteren Minuten die Musik und es hört
sich grässlich an. Dabei steigt der aufgenommene Strom des Verstärkers
außerdem stark an und die Lautsprecher würden zerstört werden, wenn ich
dann nicht ausschalte.
Dieses Phänomen kann meiner Meinung nichts mit Temperatur zu tun haben,
denn wenn ich den Kühlkörper entferne tritt das Problem nicht sofort
auf, sondern es geht die Übertemperatur LED an. Dann muss ich den
Verstärker aufgrund dessen ausschalten.
Damit der Verstärker wieder funktioniert, muss man etwa eine Stunde im
ausgeschalteten Zustand warten. Schaltet man ihn dann wieder ein,
funktioniert er wieder für etwa 15 Minuten.
Das einzige was ziemlich warm wird, sind die Filter-spulen am Ausgang
des AMP aber wenn diese abgekühlt sind, funktioniert er trotzdem nicht
einwandfrei, sondern es muss noch einige Zeit gewartet werden.
Ich hoffe, ihr könnt mir eventuell bei dem Problem helfen. Ich würde
mich sehr darüber freuen. Ich weiß einfach nicht mehr weiter
Mit freundlichen Grüßen,
Florian
