LED-Protector von Littlefuse (Elektronik)
Hi Ralf,
Hier gibt's eine Lösung, wie man bei LED-Lichterketten
jede LED schützen kann und dabei die "Kettenspannung" nicht verändert wird.
LED-Protectors von Littlefuse:
http://www.littelfuse.de/products/led-protectors.aspx
Die Schaltcharakteristik ist ein Thyristor mit Auslöseelektronik (ist nicht einfach eine Schutzdiode).
Appli dazu:
http://www.littelfuse.com/~/media/electronics_technical/application_notes/led/littelfuse_protecting_leds_in_product_designs_application_note.pdf?
Beispieldatenblatt:
http://www.littelfuse.com/~/media/electronics/datasheets/led_protectors/littelfuse_led_protector_pled_datasheet.pdf.pdf?
Die Protection-Bauteile werden einfach parallel zu jeder LED geschaltet.
Sie sind auch PWM-Dimmer kompatibel, heißt, lösen nicht sofort aus.
Per LED und PrDev. eingegoßen im Glastropfen hast den
gleichen Aufbau, wie mit dem Aufbau einer Glühbirne und PTC.
Damit kannst deine Lichterkette erneuern.
Edit: - Heißleiter, NTC; nicht PTC. Danke Andi.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
