Grobe Kühlkörperberechnung für Leistungs-LEDs "Powerbar" (Elektronik)
» » ich rechne mit der angegebenen leistung, wenn led 1,5 W hat, dann ziehe
» ich
» » diese auch heran, fertich. zweitens werde ich nie eine led bis zur
» » leistunggrenze betreiben, viel heller wird sie nicht leuchten dadurch ,
» » schon gar nicht das auge nimmt diesen effekt auf, messbar ist es mit
» » luxmeter, aber das auge ist alles andere als linear.
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=213292
» Also das nenne ich mal ne dicke Funzel!
» Sind die Lüfter temperaturgesteuert, oder hast du sie etwas runter
» geregelt? Wenn ich da an einen PC denke, kommt der ja eigentlich auch bei
» >100W mit nur einem aus.. Wird dann aber mit sicherheit wärmer als
» 35-38°C..
» Ich habe inzwischen herausgefunden, dass der Hersteller (unter anderem
» Namen) auch ein Forum betreibt. Da gibts nette Infos zu Kühlkörpern. Z.B.
» zum Leistungsfaktor in Abhängigkeit von der Lage, oder auch zum passiven
» Einsatz von PC-Kühlern..
» Die LEDs hier werden übrigens mit ca. 70% Leistung betrieben (700mA statt
» 1000mA). Je weniger, desto besser sind eigentlich alle Eckdaten
» (Lebensdauer, Abwärme, Wirkungsgrad, anderes Spektrum), wobei zumindest der
» Wirkungsgrad einigermaßen linear verläuft..
» PS. Da hat wohl jemandem mein Name so gut gefallen, dass er sich direkt
» damit registriert hat.. Dürfte aber eine relativ einseitige Themenauswahl
» werden.
» Also wenn da zukünftig ein (R) hinterm Namen auftaucht, bin das sicherlich
» nicht ich - um mich mit dem Namen zu registrieren zu wollen, beschäftige
» ich mich dann doch zu wenig mit LEDs...
das netzteil ist umgebaut um die leds zu betreiben und die helligkeit zu regeln, die lüfter laufen mit 9V , das macht ein kleiner traco wandler der aus 24 - 42V, 9V zaubert, die leds lasse ich nur bis 120W laufen also 40W pro led.
nicht zu verachten ist die enorme lichtwärmestrahlung, die besteht nach wie vor direkt vor den led chips und die ist enorm heiss, man könnte fast eine zippie dran an stecken.
