Grobe Kühlkörperberechnung für Leistungs-LEDs "Powerbar" (Elektronik)
Für die sowieso schon geringe Lebensdauer Deiner LED (und angesichts der manchmal doch höheren Umgebungstemperaturen) würde ich von maximal 10% Wirkungsgrad ausgehen.
Also kannst Du quasi schon die komplette el. Leistung in die Berechnung einsetzen.
zu K/W ob das nun einen größeren Kühlkörper bedeutet oder nicht, folgende Eselsbrücke:
Die Maßeinheit ist Kelvin pro Watt (Temperaturerhöhung) - logischerweise erhöht sich die Temperatur bei 30K/W um 30K, bei einem KK mit 0,3K/W um eben NUR 0,3K bei einer eingebrachten Wärmeleistung von 1W
Ein bisschen optimistisch sein - ja klar.
Das ändert nichts an der Tatsache dass die Elektrotechnik eine wissenschaftliche Disziplin ist. Außer Glaskugeln zum weissagen von Anfragen und lila 555 gibts hier nix zu raten.
Aber für einen schönen Lerneffekt:
Betreib Deine LED doch mal ohne, dann mit Deinem und dann mit einem knapp berechneten Kühlkörper und einem großzügig dimensionierten und einem massiv überdimensionierten Wärmewiderstand und zeichne eine Lebensdauerkurve auf.
Wenn Du es so richtig semiprofessionell machen willst, miss mal den Lichtstrom (es dürfte auch die Helligkeit reichen) für alle 5 Fälle während der Lebensdauer...
Da kommen schöne Kurven bei raus. Die kannst Du allerdings auch bei zB Osram bekommen. Google mal nach datasheet golden dragon.
» » Naja. Zahnpasta als Wärmeleitpaste eigentlich auch nicht. Allerdings
» » schwirrt mir dazu noch im Hinterkopf herum, dass ein Vergleich von WLP
» und
» » Zahnpasta ähnlich gute Rth geliefert hat.
fragt sich nur für wie lange? Zahnpasta hat einen Verkrustfaktor von 0,23 Kr/a hingegen ist WLP deutlich länger pastös.
» » Mal noch ein anderer Ansatz: Wenn man mal davon ausgeht, dass so ein
» » TO-220-Gehäuse ca. 1W ab kann. Warum nicht einfach einen
» » Leistungstransistor als Kühlkörper nehmen..
TJAAA, ein Denkfehler: bei der Montage reduzierst Du die aktive Kühlfläche um 50% folglich brauchst Du mindestens 2x TO220 und ein Kühlaggregat das Dir die Raumtemperatur bei nominalen 20°C hält.
Ralf
