Spannung Überwachung (Elektronik)
..... oder einfach eine Z-Diode und Widerstand vorschalten.
Widerstand = Strombegrenzung auf 20mA, LED-grün ca. 2,1V
Z-Diode 12,6V
Am Widerstand fällt dann mindestens 1V bei einem Startstrom von 5mA ab (je nachdem wie Stromhungrig die LED ist.)
Ergibt 220 Ohm
bei 20mA fallen daran 4,4V ab, so dass bei 12,6V+4,4V eine maximale Spannung von 17V zulässig ist.
Nachteil - die LED beginnt bei 12,6V schwach zu leuchten und erreicht bei 13,6V deutliche helligkeit.
Der TL431 mit einem Widerstandteiler von 1:5,5 würde "kantiger" arbeiten.
cu
Spannung Überwachung - Maximums, 31.07.2015, 12:23 (Elektronik)
Spannung Überwachung - xy
, 31.07.2015, 12:29
Spannung Überwachung - tts, 06.08.2015, 10:59
