Zu jung zum funken? (Elektronik)
» » Als Behelfsantenne für 11m kannst du eine DV27, diese 1,25m lange
» » Ausführung, nehmen, an den Innenleiter vom Koaxkabel (senkrecht nach
» oben)
» » und machst an die Abschirmung ein Gegengewicht aus irgendwelchem Kabel
» von
» » ca. 2m dran (möglichst auch senkrecht, aber nach unten). Dann mit der
» » Stellschraube anfangen und ein Minimum des SWR suchen. Dann von dem
» » Gegengewicht ein paar mm abkneifen. Das ganze abwechselnd solange machen
» » bis das SWR nicht mehr besser wird. Wenn du Glück hast schaffst du es
» bis
» » fast auf 1:1. Mit diesem (stark verkürzten) Vertikal-Dipol geht es dann
» » wesentlich! besser als mit jeder Magnetfußantenne.
» Sorry, aber du hast keine Ahnung von CB-Funk. Was du laberst ist Theorie
» nichts weiter - hat mit Praxis aber sowas von Garnichts zu tun.
» Erzähl mir nichts - hab 30 Jahre AM und FM mitgemacht -
Und nichts gelernt? Bedauerlich.
» komm mir blos nicht
» mit dem Lehrbuch ...
Das stammt nicht aus dem Lehrbuch sondern aus eigenen Versuchen sowie aus den Erfahrungen, die andere gemacht haben. Nachdem ich meine Amateurfunklizenz gemacht hatte und in der alten Wohnung keine Möglichkeit für eine "richtige" Antenne hatte, habe ich mit dieser Anordnung auch Funkverkehr auf dem 10m-Band gemacht. Das es nicht so gut geht wie mit einer Lambda/4 oder 5/8 Groundplane ist wohl unbestritten. - Es bleibt dir aber unbenommen einen besseren Vorschlag zu machen. Aber ich vermute mal außer heißer Luft wird von dir wohl nichts weiter kommen. Wie nanntest du es? Ach ja "Gelaber". Nach 30 Jahren CB-Funk kann ich das gut verstehen, für mehr reicht's dann eben bei dir nicht mehr. Allenfalls noch für "QRX" rufen ohne zu wissen was das heißt. Aber gut das du das erzählt hast, dann kann man deine übrigen Forums-Ergüsse wenigstens richtig einordnen.
