Zu jung zum funken? (Elektronik)
» Als Behelfsantenne für 11m kannst du eine DV27, diese 1,25m lange
» Ausführung, nehmen, an den Innenleiter vom Koaxkabel (senkrecht nach oben)
» und machst an die Abschirmung ein Gegengewicht aus irgendwelchem Kabel von
» ca. 2m dran (möglichst auch senkrecht, aber nach unten). Dann mit der
» Stellschraube anfangen und ein Minimum des SWR suchen. Dann von dem
» Gegengewicht ein paar mm abkneifen. Das ganze abwechselnd solange machen
» bis das SWR nicht mehr besser wird. Wenn du Glück hast schaffst du es bis
» fast auf 1:1. Mit diesem (stark verkürzten) Vertikal-Dipol geht es dann
» wesentlich! besser als mit jeder Magnetfußantenne.
Sorry, aber du hast keine Ahnung von CB-Funk. Was du laberst ist Theorie nichts weiter - hat mit Praxis aber sowas von Garnichts zu tun.
Erzähl mir nichts - hab 30 Jahre AM und FM mitgemacht - komm mir blos nicht mit dem Lehrbuch ...
