Zu jung zum funken? (Elektronik)
» » » und mal eine Antenne angeschlossen.
» » Hallo
» » Welche Antenne verwendest du denn und wo? Ist sie genau abgestimmt? Das
» ist
» » Millimetersache, sonst hörst du vielleicht ein paar starke Sender, aber
» die
» » hören dich nicht.
» » Theo
» Ich habe eine Magnetfusantenne, wenn ich sie aufs Dachfenster stelle,also
» unten aufs Blech unterm Dachfenster, habe ich laut meinen PAN SWR-Meter
» einen SWR von 1,5-2.
» (Hab mich vorher informiert, wie ich dad SWR-Meter benutze.)
Ein gutes Stehwellenverhältnis sagt noch nichts über die Empfangsqualitäten aus. Ein induktionsarmer ohmscher Widerstand hat ein SWR von 1:1, trotzdem kann man damit kaum etwas empfangen. Eine Magnetfußantenne ist nicht viel besser als so ein Widerstand
Als Behelfsantenne für 11m kannst du eine DV27, diese 1,25m lange Ausführung, nehmen, an den Innenleiter vom Koaxkabel (senkrecht nach oben) und machst an die Abschirmung ein Gegengewicht aus irgendwelchem Kabel von ca. 2m dran (möglichst auch senkrecht, aber nach unten). Dann mit der Stellschraube anfangen und ein Minimum des SWR suchen. Dann von dem Gegengewicht ein paar mm abkneifen. Das ganze abwechselnd solange machen bis das SWR nicht mehr besser wird. Wenn du Glück hast schaffst du es bis fast auf 1:1. Mit diesem (stark verkürzten) Vertikal-Dipol geht es dann wesentlich! besser als mit jeder Magnetfußantenne.
