Signalverstärkung (Elektronik)
» Auch ist mir aufgefallen, dass die
» Freilaufdioden unterdimensioniert sind. das sorgt auch für Störungen. .
Das kann ich nicht nachvollziehen. Bei Stromfluß durch die Spule wird ein magnetisches Feld aufgebaut. Die Freilaufdiode ist währenddessen gesperrt, also praktisch ohne Auswirkung auf die Schaltung. Bricht der Stromfluss ab, so wird die im Magnetfeld gespeicherte Energie in der Diode, die für diesen "Rückfluss" jetzt in Durchlassrichtung geschaltet ist, in Wärme umgesetzt. Bei Spulen diesen Größenordnung schafft das fast jede verfügbare Diode. Welche Störungen erzeugen die Dioden denn?
Hast du einen Vorschlag welchen Elektromagneten
» man besser nehmen sollte?
nein, nicht direkt! Schau Dir an, wie ein Motor aufgebaut ist: die Orientierung von Nord- und Südpol ist wichtig. Also eher Stabmagnete als Topfmagnete. Oder verschachtelete U-förmige Kerne als Stator, der Rotor läuft dann zwischen den Schenkeln.
