Funktionsgenerator ICs, welcher nun? (Elektronik)
der XR2206 und der ICL8038 sind beide schon recht betagt. Den MAX038 kann man als "moderne" Version vom ICL8038 betrachten, daher wohl auch die Typenbezeichnung. Allerdings wird der MAX038 schon seit etlichen Jahren nicht mehr hergestellt. Wie Olit schon sagte - es braucht einiges an Hilfsschaltungen, um einen brauchbaren Funktionsgenerator zu bekommen, da ist DDS - wie von xy verlinkt - die bessere und auch wahrscheinlich einfachere Lösung. Da viele Funktionsgeneratoren (wie auch der XR2206 und der ICL8038) den Sinus nur näherungsweise erzeugen, haben die insbesondere bei höheren Frequenzen einen recht hohen Klirrfaktor - da ist jeder halbwegs vernünftige Wien-Generator besser. Vorteil beim Funktionsgenerator ist die Steuerbarkeit, man kann sehr langsame Schwingungen sicher erzeugen, genau triggern oder z.B. auch einzelne Sinuswellen (oder sogar nur Teile davon) ausgeben - die FGs müssen nicht einschwingen. DDS kann das alles auch, bis zu sehr hohen Frequenzen und mit sehr geringen Verzerrungen. Aus dem Grund sind die klassischen Funktionsgeneratoren mittlerweile fast bedeutungslos.
Es ist also weniger die Frage, welches der "beste" Chip ist - vielmehr stellt sich die Frage nach der Anwendung - was willst Du mit dem Ding machen?
Grüsse
