Signalverstärkung (Elektronik)
anbei noch mal die Schaltung, aber in Farbe. Es geht um folgendes. Der NE 555 gibt ein Rechtecksignal von t ein = 5,4, MS und t aus = 1,8 ms. (Rot)Die Frequnz wird durch C 1 bestimmt. Dieses Signal liegt parallel am Eingang von drei IC 4528. Den ersten habe ich eingezeichnet. Es widerholt sich dann alles noch zwei mal. Die IC 4528 geben jeweils ein Signal ab. Die Dauer des Signals wird durch die Größe von R1 bestimmt. Hier T ein = 1,8 ms. Die Zeitliche Verzögerung, wann das der jeweilige IC 4528 sein Signal im Verhältnis zum Steuersignal (Rot)schaltet, wird durch die Größe von R 2 bestimmt. (Blau)Dieses Signal geht jeweils an einen Mosfet, welcher je einen Elektromagneten (ITS-MS 2015 12 V 2,5 W) schaltet. Jeder Elektromagnet erhält also einen Spannung von t ein = 1,8 MS und dann t aus = 5,4 ms. Meine Frage, wie bekomme ich am meisten Leistung in den jeweils 1,8 ms auf den Elektromagneten? Gibt es einen besseren Mosfet oder einen andere Verstärkerschaltung?
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150804115348.compressed.pdf
