Steuerung - Bilder (Elektronik)
» du geht total verkehrt ran, nach meiner Einschätzung.
» nicht löschen, oder was da drinnen verändern!!!! sonst ist es wirklich hin
» und du kannst den ganzen Schmarrn kübeln.
» Poste mal bitte Bilder vom Board, wir müssen immer Gedankenlesen.
» Mache es mal so, mit dem Datenblatt, mal die Pins durchklappern:
» miss mit dem Oscar, ob der Takt arbeitet.
» ob, der ALE arbeitet, bzw. /PSEN und /EA ....
» was mit den .. /WR, /RD, /EW (enable watchdog)..., RST los ist... etc.
» http://www.nxp.com/documents/data_sheet/80C552_83C552.pdf
» Dann kannst auch überprüfen, ob die Adressleitungen Adressen sind, oder
» Daten (die unteren 8bits).
» Hast Daten anstehen, kannst dessen Code zu dem jetzigen Zustand
» interpretieren. ist, um Rückschlüsse zu ziehen,
» ob der Controller keinen Pin zu Pin Kurzen hat.
» zB::: Die Adressen huschen normel als Oscar-Bild ziemlich wild, sind rechte
» Spitzen per Takteinheit.
» Die Daten hingegen sind eher gebundene Rechtecke, triggerbar mit den oben
» genannten Steuerleitungen mit denen du das Querbild ( D <7:0> ) auf dessen
» Code einfrierst. //zB: 01100110 -> wären vier High, vier Low der Reihe nach
» händisch tippend angezeigt.
» Dann gibt's eine Prüfmethode, die geheimnisvoll erscheint, aber recht
» praktisch ist:
» alles ausgeschaltet mit dem Ohmmeter - Diodenmessend, dann R-messend
» (<10k,,>100k) die Pins alle quer testest und quer zu den
» Versorgungsleitungen testest, pol-plus,pol-minus jeweils tauschend.
» Damit hast eine "Querfeldeinmessung" jedes Pin mit jedem..
» Die Datenleitungen sollten dabei jeweils die annähnernd gleichen Werte
» haben, die Adressleitungen ihrerseits, die Steuertleitungen,
» etc.../Dioden-R-Werte wären das zumeist, höherohmige.
» Damit gegeben kannst die Oscar-Kurven erkennen, ob eine Leitung das Signal
» verschleift, oder nicht.
» Datenleitungen sind recht gut scharfkantig, auch die Adressen, aber haben
» an den Spitzen leichte Schwebungen(Dächer), sind ja hurtig unterwegs.
» So kannst gut sehen, ob der Controller mit den Speichern arbeitet, detto
» mit dem Display-IC; wobei hier mehr die Port-Bus-Ansteuerung (zB. I2C)
» käme.
» So in etwa kannst die durchgraben.
» ___>>> wenn du meinst, dass ein, der "Vorbesitzer" was manipuliert hat....
» hm,,, ist recht übel und extrem schwer beweisbar.
» Tip:
» die Adressen ab 2000 wären ein Seitenwechsel des 8kBytes vom internen ROM
» des Controllers zum externen EPROM, welches dann richtiger Weise bei der
» nächsten 8kByte Seite beginnt, was bis 64kBytes adressierbar raufgehen
» kann.
» Damit wären richtiger Weise im EPROM die unteren 8kBytes, - 1.Seite, leer.
» Mit Adressieren und /PSEN und /EA kommst aufs Externe, bzw. Interne; ALE
» macht das Adresslatchen; wäre ein Takten (läuft mit dem Clock mit), das man
» sehr gut anzeigen kann.
» Grüße
» Gerald
Schöne Hausaufgabe, RST ist low, Quarz 16MHZ sind da,
Der 80c552 hat keinen ROM!!!! ES muss alles aus dem Eprom kommen. Darum die Frage nach dem Start Adresse 0 ....
