Steuerung - Bilder (Elektronik)
du geht total verkehrt ran, nach meiner Einschätzung.
nicht löschen, oder was da drinnen verändern!!!! sonst ist es wirklich hin und du kannst den ganzen Schmarrn kübeln.
Poste mal bitte Bilder vom Board, wir müssen immer Gedankenlesen.
Mache es mal so, mit dem Datenblatt, mal die Pins durchklappern:
miss mit dem Oscar, ob der Takt arbeitet.
ob, der ALE arbeitet, bzw. /PSEN und /EA ....
was mit den .. /WR, /RD, /EW (enable watchdog)..., RST los ist... etc.
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/80C552_83C552.pdf
Dann kannst auch überprüfen, ob die Adressleitungen Adressen sind, oder Daten (die unteren 8bits).
Hast Daten anstehen, kannst dessen Code zu dem jetzigen Zustand interpretieren. ist, um Rückschlüsse zu ziehen,
ob der Controller keinen Pin zu Pin Kurzen hat.
zB::: Die Adressen huschen normel als Oscar-Bild ziemlich wild, sind rechte Spitzen per Takteinheit.
Die Daten hingegen sind eher gebundene Rechtecke, triggerbar mit den oben genannten Steuerleitungen mit denen du das Querbild ( D <7:0> ) auf dessen Code einfrierst. //zB: 01100110 -> wären vier High, vier Low der Reihe nach händisch tippend angezeigt.
Dann gibt's eine Prüfmethode, die geheimnisvoll erscheint, aber recht praktisch ist:
alles ausgeschaltet mit dem Ohmmeter - Diodenmessend, dann R-messend (<10k,,>100k) die Pins alle quer testest und quer zu den Versorgungsleitungen testest, pol-plus,pol-minus jeweils tauschend.
Damit hast eine "Querfeldeinmessung" jedes Pin mit jedem..
Die Datenleitungen sollten dabei jeweils die annähnernd gleichen Werte haben, die Adressleitungen ihrerseits, die Steuertleitungen, etc.../Dioden-R-Werte wären das zumeist, höherohmige.
Damit gegeben kannst die Oscar-Kurven erkennen, ob eine Leitung das Signal verschleift, oder nicht.
Datenleitungen sind recht gut scharfkantig, auch die Adressen, aber haben an den Spitzen leichte Schwebungen(Dächer), sind ja hurtig unterwegs.
So kannst gut sehen, ob der Controller mit den Speichern arbeitet, detto mit dem Display-IC; wobei hier mehr die Port-Bus-Ansteuerung (zB. I2C) käme.
So in etwa kannst die durchgraben.
___>>> wenn du meinst, dass ein, der "Vorbesitzer" was manipuliert hat.... hm,,, ist recht übel und extrem schwer beweisbar.
Tip:
die Adressen ab 2000 wären ein Seitenwechsel des 8kBytes vom internen ROM des Controllers zum externen EPROM, welches dann richtiger Weise bei der nächsten 8kByte Seite beginnt, was bis 64kBytes adressierbar raufgehen kann.
Damit wären richtiger Weise im EPROM die unteren 8kBytes, - 1.Seite, leer.
Mit Adressieren und /PSEN und /EA kommst aufs Externe, bzw. Interne; ALE macht das Adresslatchen; wäre ein Takten (läuft mit dem Clock mit), das man sehr gut anzeigen kann.
"Drück' ENTER! Feigling!"
