NPN als Treiber auf der Hi-Seite des TLC555, Pin7 (Elektronik)
» » » » Hatte mich geirrt!![]()
vorher war noch der Titel "für Gerald".
» » » Kannst du bitte erläutern wobei du dich geirrt hattest.
» » » Vielen Dank
» » » Grüße
» » » Gerald
» » Um deine Bedenken zu beruhigen, wollte ich den Elko an Pin 7 hängen.
» Dann
» » hätte man aber noch einen NPN Transistor gebraucht, der vom Pin 3, bei
» der
» » LH-Flanke gesteuert wird, um dem Elko einen Entladeweg frei zu schalten.
» » Kollektor an VDD. Emitter an Pin 7 und Elko. Basis an Pin 3.
genau an solche Lösung dachte ich vorher auch.
» Das wäre die Mindestlösung mit diesem Emitterfolger.
» Dann freut sich auch der Käfer. -
» Und schon hat man einen Treiber mit genügend Stromlieferung.
» Ist auch eine gar nicht so ungewöhnliche Lösung.
» Gerald
Nur in meiner Zeichnung war ein Fehler. Den hätte ich nicht schnell genug korrigieren Können. Also ganz fix gelöscht!
