zum Abschluß Schaltplan - Einige Gedanken (Elektronik)
» » Danke für die Hilfe. Anbei der endgültige Schaltplan, falls Nachfolgende
» » mal speziell nach so etwas suchen.
» » Danke und Sorry auch für Hinweise auf feherhafte Darstellung in den
» » vorangegangenen Schaltplänen. (ich bin halt Elektronik-Laie)
» Hi,
» überlege dir bitte nochmals ganz genau, ob der Käfer denn
» mit so einer hohen Kapazität belastet werden darf.
» http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc555.pdf
» Der höchste jeweilige Umladestrom beim Kondi ist wo.... /dauert nur ganz
» kurz, kann schon zu viel sein;
» könnte mit dem Messgerät (einfach-Messaufbau) gar nicht bemerkt werden.
» - genau den musst du in jedem Zustand (auch klimatischen) für das IC
» beachten.
» Du hast wohl die Relaisspulen in Serie, R Werte.
» Aber die haben eine Toleranz.
» Ein Relais ist jedoch kein reiner R, obwohl es pauschal so gerechnet wird.
» Es ist eine Induktivität mit R, nicht vergessen.
» Der Kondi hat auch einen Serien-R, ist auch zu beachten in der Rechnung.
» -> Bei CMOS-Totempol hast üblich bei UB_halbe den höchsten Strom durch den
» Schalt-Leistungspfad(Kanal) der Transistoren.
» Im Datenblatt, für dieses IC, hast den max. zulässigen Sourcestrom
» (Quellenstrom),
» bzw. Sinkstrom (Senke; Laststrom) angegeben; eher nix UB_halbe.
» Bei der !!jeweiligen Versorgungsspannung und den Temperaturen.
» Im Datenblatt hast auch die max. Verlustleistung des ganzen IC per
» Temperaturen angegeben in mW.
» Das ändert sich drastisch!
» Daraus kannst den Gesamtstrom durch das ganze IC berechnen.
» Daher bitte nochmals durchrechnen, ob das IC dies aushält.
» Mit einem einfachen Messwerkel, wie das eingeschliffene Amp-Meter ist eine
» falsche Messung.
» Das ist zu ungenau. - Der Innenwiderstand des Messwerkels verhindert die
» Messung des höchsten (damit tatsächlichen) Umladestroms.
» Überlege dir bitte daher einen besseren Messaufbau.
» Temperaturen kannst herstellen mit: Kältespray, Heißluft, Lötkolben und
» Temp-Meter. Das reicht fürs Grobe; Hausgebrauch.
» Besser wäre eine Klima-Messbox in dem der Aufbau liegt und arbeitet.
» Tip:
» gehe auf Ti www.ti.com und suche dort die alten AppliBücher, die diese
» Käfer beschreiben.
» Dort findest auch die richtige Anschaltung von CMOS zu Bipolar und
» umgekehrt.
» Auch mit welchen Lasten sie betrieben werden dürfen, bzw. wie weit.
» Manche dieser Bücher haben so 500 - 1000 Seiten(ich habe sie zB. noch in
» gedruckter Form).
» Auch dort vorhandene ähnliche Schaltungen lassen Rückschlüsse zu, wie du
» !deine Schaltung richtig machen kannst.
» -> Ich empfehle dir eine Treiberstufe und andere Anschaltung des Relais.
» Es gibt auch einen echten Treiber-IC bei Reichelt, Conrad, etc..; ist 4
» oder 5 pinnig.
» Das spart schon mal einigen Aufwand.
» Aber ein Grundaufwand für eine saubere Funktion muss schon sein.
» Grüße
» Gerald
Hallo Gerald,
vielen Dank, aber das wird ein Aufwand, den ich 1. nicht leisten kann und der 2. auch für diese Anwendung, die ich im Sinn habe, nicht gerechtfertigt wäre. Das wäre bestimmt eine Aufgabe für eine Diplomarbeit, das alles durchzurechnen, aber dazu müßte ich erst studieren, und dazu habe ich keine Zeit mehr.
Wenn wir mal von der Schaltung ausgehen, die ich am Anfang hatte, so habe ich jetzt mit den Anregungen, die ich hier fand, doch zu einer sehr vereinfachten und auch zufriedenstellend 1:1 schaltenden Lösung gefunden. Mehr ist nicht nötig. Es hängen ja keine Menschenleben davon ab.
Für Sink ist von Texas für den TLC555 100 mA angegeben. Und olit hatte das ja schon in der Simulation laufen lassen und nichts sensationell Kritisches dabei gefunden, wenn ich ihn nicht gänzlich falsch verstanden habe.
Was Du mir sagen willst, ist angekommen. Ich interpretiere das so: "Es gibt außer dem Ohmschen Gesetz noch ein paar Dinge mehr, die in eine Rechnung mit Spulen und Kapazitäten einbezogen werden müssen."
Aber da rechne ich bis an mein Lebensende. Ich hab nicht mehr soviel Zeit.
Und die Prioritäten liegen nicht darin, daß es "mathematisch-physikalisch" gänzlich unanfechtbar sei, damit mir ja kein Fachkollege an die Karre fahren kann, sondern es soll einfach nur in der Praxis ein paar Jahre funktionieren.
Gemessen an der anfänglichen Schaltung bin ich nun mit der gefundenen Schaltung zufrieden. Und 500 oder 1000 Seiten Applikationen durchwälzen..., na ja, diese Idee hattest Du am Anfang dieses Threads wohl auch nicht.
Den Treiber-IC, den Du erwähnst, kannst Du mir vielleicht gelegentlich mal mit Namen nennen. Ich hab solche ICs zur Motoransteuerung sogar in meinen Beständen. Was ich immer suchte, aber nicht fand, war ein IC, der 60 Volt umschalten/umpolen kann. Dann kann ich mir nämlich eventuell das bistabile Relais oder jegliches Relais ganz sparen. Es sei denn, es geht um Batteriebetrieb, da ist das bistabile Relais unschlagbar hinsichtlich des geringen Stromverbrauchs.
Hans-Dieter
