zum Abschluß Schaltplan - Einige Gedanken (Elektronik)
» Danke für die Hilfe. Anbei der endgültige Schaltplan, falls Nachfolgende
» mal speziell nach so etwas suchen.
» Danke und Sorry auch für Hinweise auf feherhafte Darstellung in den
» vorangegangenen Schaltplänen. (ich bin halt Elektronik-Laie)
Hi,
überlege dir bitte nochmals ganz genau, ob der Käfer denn
mit so einer hohen Kapazität belastet werden darf.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc555.pdf
Der höchste jeweilige Umladestrom beim Kondi ist wo.... /dauert nur ganz kurz, kann schon zu viel sein;
könnte mit dem Messgerät (einfach-Messaufbau) gar nicht bemerkt werden.
- genau den musst du in jedem Zustand (auch klimatischen) für das IC beachten.
Du hast wohl die Relaisspulen in Serie, R Werte.
Aber die haben eine Toleranz.
Ein Relais ist jedoch kein reiner R, obwohl es pauschal so gerechnet wird.
Es ist eine Induktivität mit R, nicht vergessen.
Der Kondi hat auch einen Serien-R, ist auch zu beachten in der Rechnung.
-> Bei CMOS-Totempol hast üblich bei UB_halbe den höchsten Strom durch den Schalt-Leistungspfad(Kanal) der Transistoren.
Im Datenblatt, für dieses IC, hast den max. zulässigen Sourcestrom (Quellenstrom),
bzw. Sinkstrom (Senke; Laststrom) angegeben; eher nix UB_halbe.
Bei der !!jeweiligen Versorgungsspannung und den Temperaturen.
Im Datenblatt hast auch die max. Verlustleistung des ganzen IC per Temperaturen angegeben in mW.
Das ändert sich drastisch!
Daraus kannst den Gesamtstrom durch das ganze IC berechnen.
Daher bitte nochmals durchrechnen, ob das IC dies aushält.
Mit einem einfachen Messwerkel, wie das eingeschliffene Amp-Meter ist eine falsche Messung.
Das ist zu ungenau. - Der Innenwiderstand des Messwerkels verhindert die Messung des höchsten (damit tatsächlichen) Umladestroms.
Überlege dir bitte daher einen besseren Messaufbau.
Temperaturen kannst herstellen mit: Kältespray, Heißluft, Lötkolben und Temp-Meter. Das reicht fürs Grobe; Hausgebrauch.
Besser wäre eine Klima-Messbox in dem der Aufbau liegt und arbeitet.
Tip:
gehe auf Ti www.ti.com und suche dort die alten AppliBücher, die diese Käfer beschreiben.
Dort findest auch die richtige Anschaltung von CMOS zu Bipolar und umgekehrt.
Auch mit welchen Lasten sie betrieben werden dürfen, bzw. wie weit.
Manche dieser Bücher haben so 500 - 1000 Seiten(ich habe sie zB. noch in gedruckter Form).
Auch dort vorhandene ähnliche Schaltungen lassen Rückschlüsse zu, wie du !deine Schaltung richtig machen kannst.
-> Ich empfehle dir eine Treiberstufe und andere Anschaltung des Relais.
Es gibt auch einen echten Treiber-IC bei Reichelt, Conrad, etc..; ist 4 oder 5 pinnig.
Das spart schon mal einigen Aufwand.
Aber ein Grundaufwand für eine saubere Funktion muss schon sein.
"Drück' ENTER! Feigling!"
