bistabiler Relaisschalter (Elektronik)
» » » » Und noch was: Ich hab so ein Gefühl, daß es auch mit bistabilen
» » Reilais
» » » mit
» » » » nur einer Spule gehen könnte, dafür hätte ich dann auch Verwendung.
» » Das
» » » muß
» » » » ich aber erst noch testen.
» » » Dazu müsstet du ja verstanden haben, was ich dir vergeblich versucht
» » habe
» » » zu erklären.
» » Wetten, daß Du wieder Unrecht hast?
» » Übrigens ein ziemlich überhebliches Bild, denke ich.
» » Ich schreibe auch keine Diplomarbeit, ich mache einfach nur eine
» Schaltung,
» » die funktioniert. (siehe Schaltplan)
» Du Streites die ganze Zeit, und auch jetzt noch, ab, dass bei der LH-Flanke
» die Spannung des Kondensators Strom über die Relaisspule nach VDD und über
» Pin 3 Des 555 treibt.
» Aber aus dir scheinbar unergründlichem Phänomen, trotzdem die Relaisspule
» umschaltet.
» Du gehst aus unserer Diskussion als überragender Sieger heraus!
» Gegen soviel Resistenz bin ich Machtlos!
» (Nebenbei habe ich in meinem Leben nie eine Diplomarbeit geschrieben!)
Das ist ja entsetzlich, was Du für eine grauenhafte Fantasie hast. Ich bestreite lediglich, daß - wie Du behauptet hast - 25 mA Strom fließen, dort, wo ein Messgerät nur 11 mA anzeigt.
Und nun hast Du geschrieben: "Dazu müsstet du ja verstanden haben, was ich dir vergeblich versucht habe
» » zu erklären."
Du hast damit eindeutig in Frage gestellt, daß ich die vermutete Lösung für ein bistabiles Relais mit einer Spule finden werde. Das ist und war der Punkt, wo Du wieder geirrt hast. Alles andere ziehst Du Dir aus der Nase. Ich bestreite überhaupt nichts. Ich halte mich aus dieser Fachdiskussion gänzlich raus, weil das nicht mein Sachgebiet ist.
Ich bedanke mich für die Anregungen. Und nun lass mich in Ruhe, Du Besserwisser!
