bistabiler Relaisschalter (Elektronik)
» » » Und noch was: Ich hab so ein Gefühl, daß es auch mit bistabilen
» Reilais
» » mit
» » » nur einer Spule gehen könnte, dafür hätte ich dann auch Verwendung.
» Das
» » muß
» » » ich aber erst noch testen.
» » Dazu müsstet du ja verstanden haben, was ich dir vergeblich versucht
» habe
» » zu erklären.
» Wetten, daß Du wieder Unrecht hast?
» Übrigens ein ziemlich überhebliches Bild, denke ich.
» Ich schreibe auch keine Diplomarbeit, ich mache einfach nur eine Schaltung,
» die funktioniert. (siehe Schaltplan)
Du Streites die ganze Zeit, und auch jetzt noch, ab, dass bei der LH-Flanke die Spannung des Kondensators Strom über die Relaisspule nach VDD und über Pin 3 Des 555 treibt.
Aber aus dir scheinbar unergründlichem Phänomen, trotzdem die Relaisspule umschaltet.
Du gehst aus unserer Diskussion als überragender Sieger heraus!
Gegen soviel Resistenz bin ich Machtlos!
(Nebenbei habe ich in meinem Leben nie eine Diplomarbeit geschrieben!)
