bistabiler Relaisschalter (Elektronik)
» » » » Mach einfach folgendes Experiment. Aber mit den Elkos!
» » » » Schalte zwei LEDs antiparallel zu der Relaisspule in Reihe. Dann
» » wirst
» » » du
» » » » sehen, dass bei jedem Flankenwechsel eine der Beiden LEDs
» aufleuchtet.
» » » » Im Dargestellten Fall, leuchtet die Rote LED auf wen Pin 3 von L
» nach
» » H
» » » » geht.
» » » » Von H nach L leuchtet die grüne auf.
» » » » Wenn es dir Spaß macht, kannst du auch zur zweiten Spule
» antiparallele
» » » LEDs
» » » » in Reihe schalten.
» » » » Das Relais wird nicht mehr Umschalten weil die LEDs mit ihrer
» » » Flussspannung
» » » » den Strom weiter reduzieren. Aber darauf kommt es ja bei dem
» » Experiment
» » » » nicht an.
» Wieso? Selbstverständlich habe ich Deinen Vorschlag mit den antiparallelen
» LEDs ausprobiert. Funktioniert so, wie Du schreibst. Und der
» Relaisbetrieb geht davon gänzlich unbeeindruckt weiter wie zuvor, auch an
» der Mindestspannung von 9 Volt hat sich scheinbar nichts geändert.
So wie du die LEDs, an falscher Stelle, eingebaut hast, ist dein Experiment nichtssagend!!!!
Daraus geht hervor, dass du nicht verstanden hast worum es geht.
» Dein Vorschlag brachte mit auf die folgende Idee, siehe Schaltplan. (Danke
» dafür!)
» Und noch was: Ich hab so ein Gefühl, daß es auch mit bistabilen Reilais mit
» nur einer Spule gehen könnte, dafür hätte ich dann auch Verwendung. Das muß
» ich aber erst noch testen.
Dazu müsstet du ja verstanden haben, was ich dir vergeblich versucht habe zu erklären.
» Vielen Dank!
Hier noch ein hübsches Bild.
Der Ladevorgang dauert rund 4,5ms bei 1µF. Die hohe Strombelastung rund 3ms.
Bei 47µF = 3ms*47 = 140ms
