bistabiler Relaisschalter (Elektronik)
» » » Mach einfach folgendes Experiment. Aber mit den Elkos!
» » » Schalte zwei LEDs antiparallel zu der Relaisspule in Reihe. Dann
» wirst
» » du
» » » sehen, dass bei jedem Flankenwechsel eine der Beiden LEDs aufleuchtet.
» » » Im Dargestellten Fall, leuchtet die Rote LED auf wen Pin 3 von L nach
» H
» » » geht.
» » » Von H nach L leuchtet die grüne auf.
» » » Wenn es dir Spaß macht, kannst du auch zur zweiten Spule antiparallele
» » LEDs
» » » in Reihe schalten.
» » » Das Relais wird nicht mehr Umschalten weil die LEDs mit ihrer
» » Flussspannung
» » » den Strom weiter reduzieren. Aber darauf kommt es ja bei dem
» Experiment
» » » nicht an.
» » olit,
» » es ging jetzt nur noch darum, daß du 25 mA errechnet hast, und daß ich
» dem
» » widersprochen habe, weil es nachweislich falsch ist. Ich mache Dir aus
» » Deinem Irrtum doch keinen Vorwurf. Allerdings lasse ich mich auch nicht
» so
» » abkanzeln. Falsch bleibt falsch, auch wenn es von einem Fach-Experten
» » kommt. Deine Berechnung von 25 mA ist und bleibt falsch. Jeder kann das
» » nachmessen, wenn er will. Und daß ich meine Schaltung nicht verstehen
» würde
» » und blind herumexperimentiere ist so gesehen doch eine merkwürdige
» » Schlußfolgerung von Dir. Du verstehst die Schaltung nicht, wenn Du
» weiter
» » auf den 25 mA beharrst.
» Die 25mA können, wegen des Innenwiderstandes von VDD zum Pin 3, auch nicht
» fließen. Obwohl sie es sollten.
» Schon bei deinem Experiment, ohne die Elkos, ist der Strom bei H-Pegel am
» Pin 3, geringer gewesen als bei L-Pegel!
» Da Du das oben empfohlene Experiment nicht durchführtest, ist dir verborgen
» geblieben, dass sich so ein aufgeladener Elko auch wieder entladen muss,
» damit er auch wieder geladen werden kann.
» (Elko = Energiespeicher!)
» Nebenbei habe ich die Schaltung mal getestet, um am Oszilloskop zu sehen,
» wie verschliffen die L-H Flanke am Pin 3 vom TLC555 ist. Es sieht besser
» aus als erwartet.
» Statt der Relaisspulen setzte ich 1kOhm Widerstände ein.
» Dass du die Schaltung, mit diesem Schönheitzfehler, so betreiben kannst,
» sagte ich ja von Anbeginn.
» (Ich habe auch 2*2 LEDS eingeschliffen! Sieht gut aus, wenn bei jedem
» Flankenwechsel zwei LEDs aufblitzen. Und wenn du das Widererwartend
» glauben solltest, überlege dir, wo der Strom zum entladen des Elkos her
» kommt.
Wieso? Selbstverständlich habe ich Deinen Vorschlag mit den antiparallelen LEDs ausprobiert.
Funktioniert so, wie Du schreibst. Und der Relaisbetrieb geht davon gänzlich unbeeindruckt weiter wie zuvor, auch an der Mindestspannung von 9 Volt hat sich scheinbar nichts geändert.
Dein Vorschlag brachte mit auf die folgende Idee, siehe Schaltplan. (Danke dafür!)
Und noch was: Ich hab so ein Gefühl, daß es auch mit bistabilen Reilais mit nur einer Spule gehen könnte, dafür hätte ich dann auch Verwendung. Das muß ich aber erst noch testen.
Vielen Dank!
