bistabiler Relaisschalter (Elektronik)
» » Was Du offensichtlich nicht an der Schaltung verstehst, und warum Du auf
» 25
» » mA kommst, was nachweislich falsch ist, kann ich Dir erklären. Bin aber
» » nicht sicher, ob Du das von einem Laien annehmen kannst. Siehe Text
» » "Prüfschaltung".
» Mach einfach folgendes Experiment. Aber mit den Elkos!
» Schalte zwei LEDs antiparallel zu der Relaisspule in Reihe. Dann wirst du
» sehen, dass bei jedem Flankenwechsel eine der Beiden LEDs aufleuchtet.
» Im Dargestellten Fall, leuchtet die Rote LED auf wen Pin 3 von L nach H
» geht.
» Von H nach L leuchtet die grüne auf.
» Wenn es dir Spaß macht, kannst du auch zur zweiten Spule antiparallele LEDs
» in Reihe schalten.
» Das Relais wird nicht mehr Umschalten weil die LEDs mit ihrer Flussspannung
» den Strom weiter reduzieren. Aber darauf kommt es ja bei dem Experiment
» nicht an.
olit,
es ging jetzt nur noch darum, daß du 25 mA errechnet hast, und daß ich dem widersprochen habe, weil es nachweislich falsch ist. Ich mache Dir aus Deinem Irrtum doch keinen Vorwurf. Allerdings lasse ich mich auch nicht so abkanzeln. Falsch bleibt falsch, auch wenn es von einem Fach-Experten kommt. Deine Berechnung von 25 mA ist und bleibt falsch. Jeder kann das nachmessen, wenn er will. Und daß ich meine Schaltung nicht verstehen würde und blind herumexperimentiere ist so gesehen doch eine merkwürdige Schlußfolgerung von Dir. Du verstehst die Schaltung nicht, wenn Du weiter auf den 25 mA beharrst.
