Netzteil Eigenbau - 1 Stk reicht (Schaltungstechnik)
Hi,
» Hab mir nur überlegt das immer nur einer der vier Ausgänge verwendet werden
» kann und wegen der "Selbsthalteschaltung" war gedacht das das ganze nicht
» über Schalter sondern Taster angesteuert wird.
» Das würde ich jetzt einfach durch einzelne Schalter ersetzten.
Dann reicht ja ein einzelnes Stk. Netzteil, das Regelbare.
Die Spannungen kannst ja entsprechend mit dem Relais-Schalter machen.
Diese geregelte Netzteil hat ja das Poti dazu. Du würdest dazu einen Widerstandsteiler mit den Kontakten machen.
Ein Tastenaggregat schaltet dann für deine gewünschte Ausgangsspannung entsprechend um.
Das Gleiche kannst mit der einstellbaren Strombegrenzung machen.
Und, wie auch schon mehrmals angefragt, solltest beantworten, welche Daten der Trafo hat.
Eventuell, so sieht es ja momentan aus, wäre dein Trafo der falsche für deine Spielerei.
-> Wichtiger Punkt: was willst mit diesem Netzteil versorgen? - eher resitives, oder kapazitives, oder induktives der Lasten.
Also einfach ein Netzteil für deine unbekannten zukünftigen Spielereien.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
