Netzteil Eigenbau (Schaltungstechnik)
» Vielen dank xy.
» Das würde heißen wenn ich die Relais-Schaltung durch einfache Schalter
» ersetzen würde wär ich dem ganzen schon mal näher.
» Bezüglich Trafo...
» Den hab ich aus einem Radio ausgebaut .
» Laut Messgerät bekomm ich von der Sekundärspule 14,6-15V.
» Danke schonmal im Vorraus ![]()
Abgesehen von dem ganzen Humbug den du vor die Schaltung gesetzt hast,
Müsstest du die Dimensionierung dem 2N3055 Leistungsmäßig anpassen. (rote Änderungen)
Und für den 15V Trafo musst du R4 auf 1,6kOhm erhöhen. Dann ist die maximale Ausgangsspannung 15V
Die Zehnerdiode, im Dargestellten IC 723 Pin 9, existiert in deinem zehnbeinigen IC nicht!
Ist ein Relikt aus dem vierzehnbeinigen IC.
Pin 9 ist mit C2 verschaltet.
