E-Fahrrad Akku aus 12 Volt Blöcken nachbauen (Bauelemente)
» Es kommt nähmlich noch ein weiterer Faktor hinzu. Die angegebenen Ah
» erreicht ein Gel-Akku in der Regel bei Entladung über 20h Wenn du einen 7Ah
» Akku mit 7 A belastest, reicht der theoretisch 1h praktisch aber
» wahrscheinlich nicht mal 45min wenn du bei 10,5V abschaltest.
HI,
der Nutz-Hub bei Blei-Akkus ist ca. 60%.
Wer ständig auf die Mindest-Spannung (bei Belastung ist die über den großen Innenwiderstand schnell erreicht) des Akkus geht, der zerstört den Bleiakku sehr schnell.
- Über eine stromtragende Drossel einen Block Supercaps parallel zum Akku, sollte das gröbste abfedern.
- Laden mit 1C, entladen mit bis zu 2C aber nur kurzzeitig, wegen des hohen Innenwiderstandes.
Dauerstrom 1/2C und kleiner.
Überlast bei den E-Bikes: 500W und mehr über wenige Sekunden.
