bistabiler Relaisschalter (Elektronik)
» Was Du offensichtlich nicht an der Schaltung verstehst, und warum Du auf 25
» mA kommst, was nachweislich falsch ist, kann ich Dir erklären. Bin aber
» nicht sicher, ob Du das von einem Laien annehmen kannst. Siehe Text
» "Prüfschaltung".
Mach einfach folgendes Experiment. Aber mit den Elkos!
Schalte zwei LEDs antiparallel zu der Relaisspule in Reihe. Dann wirst du sehen, dass bei jedem Flankenwechsel eine der Beiden LEDs aufleuchtet.
Im Dargestellten Fall, leuchtet die Rote LED auf wen Pin 3 von L nach H geht.
Von H nach L leuchtet die grüne auf.
Wenn es dir Spaß macht, kannst du auch zur zweiten Spule antiparallele LEDs in Reihe schalten.
Das Relais wird nicht mehr Umschalten weil die LEDs mit ihrer Flussspannung den Strom weiter reduzieren. Aber darauf kommt es ja bei dem Experiment nicht an.
