bistabiler Relaisschalter (Elektronik)
» » » » » » Was die Belastung des Ausgangs vom TCL555 angeht, so wird der
» » » » » » Elko-Ladestrom ja durch die Spulen des Relais begrenzt. (beim 12
» » » » » Volt-Type
» » » » » » 960 Ohm) Oder sehe ich das falsch?
» » » » » Die Angabe des Ausgangsstromes bei 15V ist 10mA.
» » » » » Bei 12V also etwas geringer.
» » » » » 12V / 960 Ohm 12,5mA
» » » » » 12,5mA * zwei Relaisspulen = 25mA
» » » » Ich hab so gerechnet, daß die beiden Spulen ja nacheinander getrennt
» » » » angesteuert werden, eine mit Plus, die andere mit Minus. Darum
» liegen
» » » sie
» » » » auch jeweils mit ihrem 2. Anschluß eine an Plus, die andere an
» Minus.
» » » Und
» » » » je Spule sind es 960 Ohm. (hab nachgemessen) Dann bliebe es bei 12.5
» » mA,
» » » » denke ich.
» » » Beide Elkos hängen an Pin 3!
» » » Einer wird entladen und der andere wird geladen. 2*12,5=25
» » Ja, stimmt schon. Aber nicht gleichzeitig, sondern nacheinander. Ich hab
» » das getestet und die beiden Elkos überbrückt und in die Leitung ein
» » Messgerät eingefügt. Der Strom wechselt zwischen 9,91 mA und -11,97 mA.
» Wenn du die Elkos überbrückst, wird auch nur eine Relaisspule gespeist.
» Mich wundert, dass du eine Schaltung mit Raffinesse entwickelst, die du
» selbst überhaupt nicht verstehst. Hast du die Schaltung, wie ein blindes
» Huhn, durch sinnloses Herumprobieren, zufällig zur Funktion gebracht?
» Nee!
» Wundert mich eigentlich nicht. So wie deine Darstellung der Schaltbilder,
» auf die du stolz bist, ist die Unverständlichkeit ja schon Programm.
» edit.:
» Nebenbei, stimmt die Anordnung der Elkos auf diesem Schaltbild auf einmal
» nicht mehr. Spielt aber für das Experiment mit den kurzgeschlossenen Elkos
» keine Rolle.
Nun tu mal langsam! Das mit dem Elko war wieder ein Flüchtigkeitsfehler von mir, aber die machst Du ja auch, wie Du bewiesen hast.
Was Du offensichtlich nicht an der Schaltung verstehst, und warum Du auf 25 mA kommst, was nachweislich falsch ist, kann ich Dir erklären. Bin aber nicht sicher, ob Du das von einem Laien annehmen kannst. Siehe Text "Prüfschaltung".
Was meine Schaltpläne betrifft, so habe ich Dir nur auf Deine Einlassung dazu geantwortet. Daraus kannst Du gar nichts ableiten, auch nicht, daß ich darauf stolz bin. Lass das lieber oder ignoriere einfach meine Beiträge.
