bistabiler Relaisschalter (Elektronik)
» » » » Was die Belastung des Ausgangs vom TCL555 angeht, so wird der
» » » » Elko-Ladestrom ja durch die Spulen des Relais begrenzt. (beim 12
» » » Volt-Type
» » » » 960 Ohm) Oder sehe ich das falsch?
» » » Die Angabe des Ausgangsstromes bei 15V ist 10mA.
» » » Bei 12V also etwas geringer.
» » » 12V / 960 Ohm 12,5mA
» » » 12,5mA * zwei Relaisspulen = 25mA
» » Ich hab so gerechnet, daß die beiden Spulen ja nacheinander getrennt
» » angesteuert werden, eine mit Plus, die andere mit Minus. Darum liegen
» sie
» » auch jeweils mit ihrem 2. Anschluß eine an Plus, die andere an Minus.
» Und
» » je Spule sind es 960 Ohm. (hab nachgemessen) Dann bliebe es bei 12.5 mA,
» » denke ich.
» Beide Elkos hängen an Pin 3!
» Einer wird entladen und der andere wird geladen. 2*12,5=25
Ja, stimmt schon. Aber nicht gleichzeitig, sondern nacheinander. Ich hab das getestet und die beiden Elkos überbrückt und in die Leitung ein Messgerät eingefügt. Der Strom wechselt zwischen 9,91 mA und -11,97 mA.
